经检查,这台显示器还相当好,建议换个新外壳,既方便使用又美观。购回15英寸的套件(包括主板和与之配套的外壳),厂家已在这种套件面壳上装好喇叭、面板按键、遥控接收头、电源开关,且后壳上有与主板对应的天线和AV插孔的位置,装配相当方便。主板型号RY-1417-C-01.PCBver6.0,采用三洋超级单片LA76931K、场块UTC78040、伴音功放UTC2003等。
第一步:在新外壳上装上显像管。测行偏转线圈阻值约0.5Ω,太小(也可以加阻抗匹配器来校正)。仔细观察,发现为了适应多频显示的需要;此机行偏转线圈的两组线圈采用11线并绕后再并联,外加两只阻抗匹配线圈构成,11线中每线的阻值为4.4Ω。改装时,将每组线圈中剪断6根线,即剩5线并绕,且将并联改为串联,去掉两只匹配线圈,这时,行偏转阻值为1.8Ω左右,基本符合要求(注意:串联时相位要正确,否则可能出现X彤光栅)。测得场偏转阻值为6.5Ω,偏小,暂且不管。
第二步:对照新旧视放板完全一致,只需插上显像管接地线即可。
第三步:接上天线通电试机,伴音正常,观察图像行幅很大,场幅只有正常的一半左右但场线性良好。首先处理行幅大问题。在S校正电容上并上一只容量为824的电容,使总容量达1.2μF左右(行幅大则加大此电容,小则减小之),开机,发现行幅基本正常,只是蓝屏时的“喜喜”字左大右小。在行偏转一端串一只37μH左右的电感,“喜喜”字显示正常。接着处理场部分。因为场线性良好,只需处理场幅。将R459由1.5Ω改为1Ω后,场幅基本正常。最后进入总线将行中心、场中心、场线性、场幅等项的参数逐一调整,直到图像最佳。
