前言:电子频闪灯不需要手动操作,就能连续间隙闪光。可用来作为某种指示灯或节日期间美化环境。
(一)制作材料与工具
3DG6晶体管1只,3AX31晶体管1只,47KΩ微调电阻1只,100μF/3V电解电容1只,印制线路板1块,5号电池1节,1.5V/0.1A小电珠1只。
(二)电路简介
电子频闪灯是由晶体管组成的互补多谐振荡器,电路如图2-1所示,通电后产生自激振荡,驱动小电珠HL不断闪烁。
接通电源后,电流即通过电阻R向电容C充电,当充电到一定程度时,晶体管VT1导通,同时,VT2亦导通,使小电珠HL发光。此时,电容C放电,A点电位下降,VT1得不到正常工作偏压而截止,VT2也随之截止,HL不发光。此时电路恢复初始状态,电流通过R再次向C充电……这样周而复始,使HL不断闪烁。(R表示该电阻值可通过调整后确定)
(三)制作
晶体管VT1、VT2要分别选用β大于30的金属壳三极管3DG6、3AX31,或塑封三级管9011、9012,R微调电阻调节时要注意有一定的电阻值存在,不要调到电阻很小的值,否则易损坏三极管。
先将元件脚上锡,然后按附图焊接各元件。焊毕,将印制板正、负端各引一导线,以备接电源时用。
(四)调试
将印制板的正、负端的引出线分别与1.5V电池的正、负端连接,此时可看到小电珠不断闪烁。若小电珠不闪,应仔细检查电路是否有错焊或假焊;若小电珠常亮不闪,则说明R值太小,造成充放电时间太短,使HL闪烁频率太快,使人眼无法看出它在闪烁,只认为常亮而不闪。这时只需用小螺丝刀调节47KΩ微调电阻,通过调节可使小电珠达到理想的频闪效果。(使用微调电阻时,千万不要将电阻值调至零)
制作完毕,可将其装饰一番。例如可让它代替小动物的眼睛一眨一眨的,也可以使它成为花芯一闪一闪的等等。
