本文介绍的耳机放大器是专为CD随身听而打造的,本着节约、简单、易制、成功率高和高质量的原则,选用了飞利浦公司推出的集成电路TDA1308。这是一块新型的低压、低失真、高摆率、强输出的运算放大器,它的输出级采用了MOS管,可以直接推动322的耳机。在电路的说明书中,给出一个增益为1的单端供电、负端输人放大电路,但我试着改变其外围元器件,把它接成双端供电的正输入放大电路,增益为10倍(图1)。这样改变的优点是,取消了输出电容,拓展了低频下限,并得到了所需的增益。除了增加由R3、C4和R7、C13构成的两个RC消振网络外,其余基本相同。该放大器的关键就在于选材与制作工艺。
制作时尽可能使用优质元器件。音量电位器RP1、RP2采用两只独立的单连器件,便于调整声道平衡度,本文用的是墨西哥生产的精密工业产品,读者也可以用日本的ALPS替代。输人和输出插座X1、X2应该使用镀金的产品,但充电插座X3选用一般的产品就行。电解电容均用飞利浦产品,耐压不限。
其他电容都用德国WIMA或ERO产品,耐压63V。全部电阻都采用美国CGW,功率1/4W,LED1装在面板上,作电源指示灯,采用φ3mm的高亮度蓝色发光二极管,在1mA下已经很明亮了,LED2作稳压管使用,安装在电路板上,任何型号的红色、绿色发光二极管都可用。VD1、VD2是为了降低电池电压而加人的,可以选用一般的IN4148, VD3也一样。GB1和GB2是两节小型锂电池,其标准端电压为3.6V,电压范围为2.7~4.2V。指示电路由于串人了LED2和VD3,再加上LEDI的压降,当两节电池的总电压降落到接近5V时,发光管LED1的亮度就会大幅度降低,指示电池应该充电。电源开关也应该使用ALPS,本文用的是美国的推推自锁型2 x 2产品,至于锂电池的型号,可以根据读者的条件自行选取,本文用的是AA尺寸、650mAh容量的产品,也可以采用4节AAA镍氢电池供电,把VD1、VD2去掉。由于该放大器的耗电很低.所以充-一次电可以使用很长时间。
这款放大器的制作中,任何结构的机壳都可以采用,只要它足够坚固,具.有屏蔽作用,具体的外形没有限制,读者可以任意发挥自己的想象力。我使用的材料主要取自老式的5.25英寸硬盘盘片,这是一种高精度铝合金盘片,表面镀有金属磁性层,光泽夺目,光滑平整,坚硬不易变形,用铝片和M2的沉头螺栓把它的中心孔堵住备用。以两片盘片作为放大器机壳的顶板和底板,再取l条铝型材,用钢锯和锉刀加工成图2的形状,然后用M2沉头螺栓固定上下盘片,就构成了一个形状像飞碟一样的小巧机壳。
这只小巧的耳机放大器用信号发生器和示波器测试了一下,其结果如下:给耳机放大器接上阻抗250Ω的拜亚DT931耳机,调节信号发生器,使其输出幅度为100mV的正弦波,从10Hz到80kHz的频率范围内,放大器的输出始终在1V,没有丝毫衰减,用肉眼看不出任何失真:从80kHz到100kHz,输出幅度逐渐下降到800mV,仍无失真;超过100kHz,输出下降较快。然后我用400Hz,逐渐加大输人电平,当输出达到2V时才出现削波失真,此前波形直完好。最后我又采用方波信号作进步测试,输人100mV、 1kHz的方波时,输出波形非常标准:输人10kHz、100mV的方波时,可以看到输出波形的前后沿出现了些微的延迟,整个测试结果非常令人满意。最后把耳机放大器连接松下SL570 CD随身听的线路输出,播放了一曲《加州旅店》,感觉频响宽阔,低频有弹力,高频纤细绵远,层次分明,效果比CD机直接推动耳机好多了!说到缺点,我觉得TDA1308的噪音电平比不过优质的运放LT1028,大约和AD827、NE5532N接近或稍大,在没有信号的情况下可以听到微弱的噪音。
