概述:本文介绍的接收头只用一只集成块和一只供电电压在+5V的小巧高频头,耗电少,便于出门携带,真正实现了接收机的袖珍性。
工作原理如附图所示,高频头将天线接收到的信号进行放大和混频,混频后产生的31.5MHz的伴音中频信号由IF1端输出,进入IC的(12)脚。经IC放大后与42.2MHz第二本振混频,产生10.7MHz第二中频信号,经10.7MHz三端滤波器滤波后送入IC(17)脚,再经IC中放,解调后,进入Ic的(24)脚,最后经Ic内部功放后驱动扬声器工作。本机高频头所需电源同样采用了由三极管2SC8050及高频变压器组成的升压电路为其提供工作和调谐电压。由于采用了低电压供电的高频头。其电源电压可以取得低一些,实验证明电源电压在3.6V左右即可工作,可用三节七号镍氢充电电池或一块3.6V锂电池供电。
元件选择:高频头的选择对本机很关键,应选用灵敏度高、低电压供电、体积小的全增补高频头TDQ36-5V,TDQ36-5V的引出端子名称和电压如表1所示。注意本高频头有两个信号输出端,IF2不用.只用IF1。IC选用日本索尼公司生产的调频调幅收音机专用集成电路CXA1O19,这里只用调频部分,它采用了28脚双列直插式封装,各引脚功能见表2。CXA1019功能齐全,包括了调频调幅收音机的全部电路,具有外围元件少,耗电省,灵敏度高,失真小等优点。调谐电位器w选用100kΩ多圈精密电位器,高频头VT与地之间接有一只微型数字电压表来显示本机接收频率情况,以实现本机小型化。高频变压器B1、振荡线圈B2选用中周TRF1445,B1无须改动,B2拆去一圈。其余元件也应尽量小型化。
本机调试很简单,只需调节B1、B2就能差出10.7MHz中频信号。
该接收头只需外接一根普通收音机上的拉杆天线即可接收到附近全部调频广播电台和电视伴音信号。
