这种有关机动车(包括自驾汽车、货车)后挂的安全闪速电路,如下图所示。该电路可安装在一PCB(印制板)上,将PCB放于一开放的小盒内,再将小盒放在机动车后背上。一旦机动车在公路上行驶出了故障,此时可将该闪速灯开启,即使夜间、云雾天的能见度很低时,依靠后背的安全闪速灯,也可提醒路人或车辆驾驶员的注意,从而会使故障车走出困境。
上图电路由4-2输入与非门IC2CD4093、二进制计数器IC1CD4520、B位移位总线寄存器IC3CD4094和相关的外围元件等组成。 下图电路一旦工作时,IC2的震荡器IC2A工作,并按上述的输出方式供给1Cl、IC3、以及IC1计数输出信号通过D、C门加到IC3,结果IC3的移位输出端使四组发光二极管,一组、一组地各自工作达到闪速点亮,闪速之后所有LED同时又点亮,之后又同时熄灭,上二述过程周期重复进行。
由于LED是高亮黄色的,所以整个灯闪速时很能引起人们的关注。该闪速灯电路供电为+12V,可直接由机动车上的电瓶引出供电,十分方便。
