电子调光台灯是利用调节可控硅导通角的方法,调节加在白炽灯两端的电压,从而使白炽灯工作在不同亮度状态的小家电产品。目前,市场上电子调光台灯采用的电子电路很多,应用较广的主要有如图1、图2、图3所示的三种。
一、电路原理
        实际上,这三种电路的工作原理也基本相同。
        区别仅在于:图3和图2中的白炽灯用直流供电,而图1的白炽灯则用交流供电;图2和图3中使用单相可控硅,而图1中则使用双向可控硅;图1和图3中的可控硅用双向二极管触发而图2中的可控硅则用单结晶体管触发。
        下面以图1为例,介绍电子调光台灯的工作原理:
        开关闭合后,220V市电经白炽灯、L、R、W对电容C2充电。当C2两端的电压上升至双向二极管ST的阻断电压时,ST开始导通,C2通过ST向可控硅的G极放电。从而触发可控硅导通。可控硅导通后,将市电与白炽灯接通,白炽灯点亮。
        在电路中,可控硅的导通角(导通程度)由R、W和C2组成的移相网络的充电时间参数决定。调节W的阻值即可改变可控硅的导通程度。此时的可控硅又象一只阻值可变的降压电阻,改变着白炽灯两端的交流电压值,从而起到调光作用。
        可控硅调压电路输出的电压波形中含有大量的高次谐波,工作时容易对无线广播造成射频干扰(对收音机干扰尤为严重),图1中的L和Cl组成抗射频干扰电路。能将可控硅造成的射频干扰衰减到原来的一半以下。
二、可控硅简介
        可控硅(SCR)是一种开关型半导体器件,能在高电压、大电流条件下工作。小家电中常用的可控硅有单相和双相两种。中小功率可控硅大部分采用塑封结构,外型与塑封三极管相似。
        可控硅的导通和关断条件如表所示。
三、维修实例
1、接通电源后无光。
分析检修:该台灯的调光电路与图1类同。接通电源后调W、C2两端的电压能在15~25V之间变化。说明电压调节电路基本正常。用万用表的R×1档检测SCR(可控琏)正常,检查白炽灯及其接线也正常,怀疑双向二极管损坏。手头没有双向二极管,试用两只3DG6串接后(接法为两C极连在一起,两e极接入电路)代换双向二极管。通电后白炽灯能点亮,但调不到最亮,说明代用的触发二极管击穿电压较高。将R1由100k降为56k,故障排除。
2、一台60W调光台灯,灯光最亮且不能调节。
分析检修:根据调光台灯工作原理分析,灯光最亮且不能调节的故障是由于可控硅阳极和阴极击穿造成的。该调光台灯的电路与图3类似,断电后实测可控硅阳极和阴极间的直流电阻只有20Ω左右。用一只400V3A的单向可控硅代换原可挖硅,故障排除。
    调光台灯电路中的可控硅,多采用400V1A的塑封可控硅,故障率很高,在检修时用3A可控硅代换效果较好。
3、灯光调不亮
分析检修:该台灯的调光电路与图2类同,灯光能调节说明由单结晶体管组成的张弛振荡器已经起振。怀疑是电路中的触发电容C容量减小。用一只4000V 0.1u的电容并联在C上,故障排除。
4、给电子调光台灯增加音乐功能
     下图4趣味制作。该台灯除具有一般电子调光台灯的功能外,还能在每次开灯的同时奏出一曲动听的电子音乐。
5、光敏自动谰光台灯
     下图5是港产的一种光敏自动调光灯。该灯电路简洁,原理清晰。
