用两只音频集成块LM386N装出的调幅收音机具有较大的音量输出。
附图是收音机的电路图,L1和C1构成谐振回路,接收的微小电压送入IC1放大,D1、R3和C6接到Ic1输出端.用作高频调幅信号的解调.高频成分经C6旁路。无需用低压降的检波二极管(如锗管),经LM386放大的信号足以克服普通硅二极管的0.7v压降。末级用LM386实现音频放大,输出足够的功率去驱动小扬声器,电位器P1控制音量。
为增加两个集成块的稳定性。其输出端接RC网络(R1与C3,R4与C9),47μF的电容(C2和C8)分别接到各集成块的旁路端,以抑制电源电压的奇次谐波.当电池容量下降,内阻增加时能保持正常工作。
调谐回路中的L1可在直径10mm、长37mm的铁氧体磁棒上,用Φ0.3mm漆包线绕100圈,其电感为390μH;或用Φ0.4mm的漆包线在直径12mm、长190mm的铁氧体磁棒上绕80圈,其电感为550μH。
注意第一级是高频电路,IC1和周围的元件应尽量靠近,甚至要用金属屏蔽的方法隔离高频和低频区域。
如不加天线.又不接地.收音效果就不会那样好。悬挂在天花板上的几米铜线可作天线,与水管相连是一种好的接地方法.为了安全.不得使用交流电源插座中的地线.电池电压为9v~12v,用9V电池时消耗电流为10mA。
