本组装电源,无技术可言。不含两个旧ATX电源成本,总费用116.7元(含邮费),降压、升压模块占比高些,有少部分配件没用完,成本不高,不花几个钱,但绝对要花你的时间,不信你就试试。组装后对我而言,基本满意!差不多了。至少为我的设备充电比原来方便多了。有人会说花这钱的时间不如弄个二手可调电源,稳定可靠。但是无聊,玩吧,DIY玩的就是这过程和感觉,值!本电源有3点缺陷:
         1.+3.3V、+5V、+12V可单独显示电压、电流(经切换共用一表),单独输出,其它无输出;也可三组同时输出,但无电压显示,有总电流显示。
         2. +3.3V、+5V、+12V在使用时,三组电压之间不能任意切换,如果切换则保护关机,置某组或空位开机,很正常。分析原因,是不是切换开关在切换过程中,有瞬间粘连现象,有换其它开关的打算。也曾怀凝电压电流表的供电取电问题,改成+5V SB供电,同样如此,还是不能随意切换。这下好了,改成+5V SB供电,电压表一通电就显示,反而还提醒不要忘记关总电源。
         3.降压模块能将12V从11.5V到1.3V连续可调,不能到0V,说明模块自身耗电0.5V左右。升压模块能将12V从11V到67.5V之间连续可调,带100W灯炮也到67.4V,0.24A。升、降压模块都是热地,地线要分开,共用一表显示时得切换,不能共用地线。升降压模块虽然能在开机时切换,但绝对不能在开机前置于升、降下压档位,否则一开机就听见过流保护的吱声,立即保护,只有开机前或使用后置于“空档”位,开机正常输出后再选择升压或降压。
