本灯泡大法维修排插/电池串并联切换原理如下,其作用在于该排插切换到灯泡与待修理的电器串联状态时,如果该电器有较严重的短路故障,灯泡会很亮从而限制电流,而不至于把待修理的电器烧毁(切换到并联状态时就是1个普通排插)。
注意事项:1、 1&4引出线不建议焊接在开关上,容易烫坏(烫坏过,更换麻烦得很啊。用硬铜丝穿接很牢固)。
2、可在2&3之间添加指示灯,串联状态会熄灭(为了准确测量功率/电流,通常我不喜欢添加指示灯;若是测量AC电流,请串入RMS有效值万用表并知悉其为[视在]电流)。
3、带保护板的电池极度不推荐串联使用!因为充放电个体差异,最先起保护而断开的电池其保护板将承受总电压!(虽然我实测串联2节带保护板的单锂使用无压力,但是通常高电压的多串保护板的单板MOS并不满足总耐压!)
以下所述当时为了设计/安全的优化:
1、设定的双刀双掷/双刀三掷的状态参考:0表示断开,I表示串联,II表示并联(图上欧美规零火地线&方向已用颜色区分)。
2、选用了机柜PDU使用的国标10A或国标16A通用且比常见英德美更万能的多国适配插座(找到它纯属偶然),利于兼容国标16A大功率电器(还可以添加过流保护装置)。
3、若用作排插串并联切换,从线卡抗拉拽安规考虑:L火线最先拉脱,N零线紧接着拉脱,E地线最后拉脱。
4、若用作电池串并联切换,正负极外部引出线建议使用红长黑短的硬线能减少碰极短路风险。
