双向可控硅(BCR)是NPNPN五层器件,与单向可控硅(SCR)PNPN性能与用法不同。BCR具有双向触发导通特性,因此可直接控制交流负载;而SCR属于直流器件,只具有单向触发导通特性,若要控制交流负载时应采用全波桥式整流。由于两者的特性相异,因此测试方法也绝然不同。BCR只有符合双向触发导通特性,才能判定测试合格,这就是与SCR最大的不同点,测试BCR务必抓住这一“关键点”。
欲完成对BCR的检测,测试器必须具备双向触发这一必要功能。笔者提供的这一款简易测试器,无论对维修中的器件失效分析,还是代换选用皆具实用性。
附图是BCR简易测试器,直接采用50Hz电源的交流正、负半周来自动变换触发极性,从而简化手动换向的频繁操作。红(R)、绿(G)异色的两支发光二极管LED1、LED2分别显示BCR正、反两个方向的触发导通状态。
将BCR插入测试器的管座GZ中,由于开关K尚未闭合,器件未触发导通,因此LED均不发光。闭合K后,交流正、负半周自动地轮番变更触发极性。当导通方向为T2→T1时LED1发出红光,导通方向为T1→T2时LED2发出绿光,LED1、LED2轮番发光,过零时BCR自动关断,LED熄灭,但由于人眼存在视觉暂留效应,无法识别LED的快速亮熄。BCR正常触发导通后,LED1持续可见红光,而LED2持续可见绿光,似乎两者并非轮番而是在同时发光。对应的LED该亮而不亮,则能判断为触发导通弊端,若不见其中一种颜色的LED发光,则可判定该相应导通方向的触发导通功能缺失。断开K,BCR过零自动关断,LED应熄灭。若断开K后哪支LED仍不熄灭,就能确定是哪个导通方向的关断功能失效。BCR的实际状态一目了然。
为防过压毁坏被测BCR,测试时须根据器件的具体耐压挡次,借助变压器适当降低交流电压。
这款BCR简易测试器不乏简单实用,尤其是操作开关“一键通”,检测BCR更简便快捷,测试结果可靠有效,颇值推介。
