八单元DTMB圆环天线能够接收水平极化波DTMB信号,同时也能接收垂直极化波DTMB信号。因为该天线在水平面内和垂直面内具有相同的方向图。这种接收数字电视信号的圆环天线由8个圆环构成,其中包括2个有源振子、5个无源引向器和一个无源反射器。两个圆环有源振子的周长均为一个波长,它们之间相距四分之一波长,并联后与馈线相连。
       引向器和有源振子圆环的直径相同,均为120毫米;反射器圆环直径190毫米。它们都是正圆形哦。天线全长(最前端引向器到反射器距离)640毫米。该八单元圆环天线工作在640兆赫至780兆赫频段,约有8至9分贝的增益。
       圆环天线可以安放在一根横杆之上(图中未示出),如果是金属横杆,两个有源振子必须与横杆绝缘,五个引向器和一个反射器圆环底部可以与金属横杆直接连接,无须绝缘。天线可以用10到15毫米的铜管或铝管制作。
