这里介绍的新颖有趣的鱼缸灯,它能使鱼缸里的假山及水草丛中的小灯循环变化闪亮,同时还能播放清脆悦耳的电子乐曲声。电路原理如图1所示。电路主要由两块集成电路IC1与IC2组成,220V交流电经T降压、VD1整流与C1滤波后供集成块IC2用电。LED1、LED2有两种功能,一是为本机电源的工作指示灯;二是可输出稳定的3.2V左右的直流电压供集成块IC1用电。
IC1为通用音乐集成电路KD-9300,其输出端O/P输出的乐曲信号经三极管VT放大后,由C3、RP1、C4加到IC2的整流放大器输入端⑤脚去控制IC2的压控振荡频率,因而使彩灯LED-A~LED-C循环速率跟随音乐信号强弱而变化。调节RP1的阻值可改变音乐信号对彩灯循环速率变化的控制程度。S2为音乐开关,合上S2可使压电陶瓷片B发出清脆悦耳的电子音乐声,若不需要音乐声,可断开S2。发声元件不用喇叭面而用压电陶瓷片,是因为鱼缸灯的音乐声宜小、宜静,不宜太大、太吵。IC2是一块新颖的彩灯专用集成电路LP167,其内部集成了整流放大器、压控振荡器、三位环形时序计数分配器及三个开漏极输出器等。LP167各引脚主要功能是:①、②、⑦脚为3个开漏输出端A、B、C,它受内部压控振荡器和环形时序计数分配器控制,可依次轮流出现高电平,能直接驱动发光二极管闪亮;⑥脚为循环方式控制端CON;当⑥脚悬空或接低电平时,为正向时序,即A、B、C输出高电平时序为:A→B→C→A→……;⑥脚接高电平时,为逆向时序,即A、B、C端出现高电平的时序为:A→C→B→A→……。本电路⑥脚悬空未接,所以为正向时序,通电后发光管按LED-A→LED-B→LED-C……次序循环发光;④脚为电源负端,即接地端GND;⑧脚为电源正端V+。
一、元器件选择
IC1为通用音乐集成电路KD-9300,IC2是一块新颖的彩灯专用集成电路LP167。LED1、LED2可用普通红色发光管,若不需要鱼缸灯工作指示,可用一只3V左右的稳压二极管来取代LED1与LED2。LED-A~LED-C可分别采用红、绿、黄三种颜色的发光二极管,注意其引线应剪短,连接线应采用柔软的双股细导线,最后用环氧树脂玻璃胶将焊接点封固,这样发光管就不怕水浸润了。电感L可采用晶体管收音机里的小型输入或输出变压器的初级绕组。T为220V/12V、5VA小型电源变压器。其它元器件均无特殊要求。
二、制作与调试方法
使用时,可将红、绿、黄三组发光二极管,根据各人的爱好布置在鱼缸的假山或底部沙丘里,调节电位器RP2可以改变三组彩灯循环闪烁的频率,调节RP1则可改变循环频率受音乐控制的程度。更改R3的大小,可以改变彩灯的发光亮度。
