概述:这个装置能够在设备出现异常发热时发出报警声.同时切断设备的电源。异常温度检测分为三挡,分别为40℃、50℃、65℃。电路如附图。
1.温度检测
温度检测采用热敏电阻和电阻串联分压的电路.热敏电阻选用日产103AT,其温度与电阻关系列于附表。
两个CMOS与非门电路IC1a、1b接成自激多谐振荡器.加入反向二极管可产生占空比1:9的不对称矩形波。这个以1s重复周期的矩形渡加到前述的分压电路上.产生100ms反映温度信息的电压。
2.继电器动作
在正常情况下,晶体管T2处于导通状态,继电器J吸合,AC-OUT插座有电。当出现异常温度时,对应温度的输出电压加到与非门IC1c,一旦达到门限值,就输出脉冲到IC1d,其输出经二极管整流后加至积分电路。当积分电容C上的电压上升至门限值,IC2a反相,晶体管T1、T2截止,继电器J释放,AC-OUT插座断电:同时DC12V电压经继电器线圈、R1和R2分压电路、二极管D2反馈至IC2a输入端,成为禁止信号。即使温度已恢复正常,不按下复位按钮SW3.也不能恢复AC-OUT插座供电。
IC2c、2d接成音频振荡器,温度检测部分输出的不对称矩形波加在其输入端.故出现异常温度时,蜂鸣器也发出报警声。
3.三挡异常温度检测
切换开关Sw1可以改变分压电路的分压比.从而实现40℃、50℃、65℃三挡报警温度。开关Sw2接“1”位时,为温度检测:接“2”时为警报声检测;接“3”位时为温度校准。
4.电源
温度检测部分采用1.5V(一节5号电池)供电。当电弛电压有变动时,由于分压电路的电压变化与门电路的门限电压是同比例变化的,因此不会影响温度检测点的精度。当电池电压低至1.2V后.电源指示LED1闪烁光变暗,表示需更换电池。由于CMOS门电路耗电甚微,故电池可连续使用数年不换。
电路其余部分采用Ac220V/DC12V/1A的开关电源适配器供电。
5.元件
继电器线圈电压选用12v,其触点为AC250V、电流10A。二极管RB160A30为肖特基快恢复二极管。
6.检测温度调整
将开关Sw2置于“3”位,根据附表所列参数,按检测温度确定相应阻值,调节P1使A、B间电阻等于该值。
例如选工作点为40℃,查附表知热敏电阻阻值为5.827kΩ,调P1使A、B间电阻为5.827kΩ;将开关Sw1置“1”位.反时针转动P2,使蜂鸣器刚好呜叫。将Sw1分别置“2”、“3”位,分别调整P1为4.16kΩ(50℃)和2.589kΩ(65℃),再分别调P3、P4使蜂鸣器呜叫。
最后将Sw2置“1”位,进入待机状态,LED1闪烁。接通交流电源开关Sw4时红色LED发光.按下复位开关SW3时绿色LED发光。
