制作方法:用一个遥控器拆除红外发射管,串一电容接在一个小型插座上,插头焊一个针头,地接一个鳄鱼夹。
1 :对于音频电路,按下任意键,逐级用针头探测,根据嘟嘟声检测故障级。
2: 水平亮线;在场输入端注入,正常应有一定幅度的拉开,从而判断故障部位。
3 :对于无彩色,注入三色输入端,应有相对彩色出现,从而判断视放级乃至显象管三枪的好坏进行检测。
4 :机内还装有一个触发装置,超0.7伏发光管亮,对开机后保护,可用针头对各路进行检测,如果灯亮就是哪路有问题
