本电路通过应用TWH8778型电子开关集成电路来实现直流稳压电源的作用,开关直流稳压电源电路图如图1所示。当开关S闭合后,220V的交流电压通过VD1~VD4整流、电容器C1滤波后,分两路输出。一路加在IC集成电路的1脚,另一路通过电阻器R1、R3加在三极管VT的发射极端,使三极管VT处于饱和导通状态。此时集电极的电压(1.6V以上)输出到IC集成电路的5脚,使得IC的内部电子开关导通,则2、3脚输出电压,使得电感器中电流增加,供给负载。
当输出电压达到6V时,稳压管VS击穿,电阻器R3上的电流增加,导致R3上的电压增加,当输出电压达到12V时,三极管VT从饱和状态变为放大状态。当输出电压超过12V时,三极管VT的发射结电压降低,使得集电极输出电压下降,当下降到1.6V(即IC集成电路的5脚电位下降到1.6V)时,IC开关集成电路断开,电感器L的电流下降,输出电压也随着下降,当下降到12V时,三极管VT的集电极电位上升为1.6V以上,IC集成电路再次导通,使得输出电压始终稳定在12V。
一、元器件的选择
IC选用TWH8778型电子开关集成电路;R1~R5选用RTX—1/4W型碳膜电阻器;C1选用耐压为25V的铝电解电容器,C2、C4选用CD11—16V电解电容器,C4选用CT1型高频瓷介电容器;VD1~VD5选用IN4004硅型整流二极管,VD6选用IN4148硅型开关二极管;VS选用IN4106或2CW60硅稳压二极管;RP可用WSW型有机实心微调可变电阻器;其余器件可参考图上标注。
二、制作和调试方法
本电路结构简单,只要按照电路图焊接,选用的元器件无误,无需调试都能正常工作。稳压电源输出电压为12V,电流为1A。
