本人之前260块买的热风枪功率太小了连芯片都吹不下来。想买个又看不上便宜的,贵的又闲贵。考虑再三还是自己做个。材料如下:858D热风枪手柄一个(28元)自带24伏无刷风扇,省得再配气泵;2000瓦可控硅调压模块1个(用来给热风枪调节功率输出)。手机充电头1安的1个,XL6008直流升压模块一个(用来把充电头的5伏电压升为13到24伏供给热风枪手柄内的风扇调节风量)。2000瓦调压模块刚好放进一个老式12伏3安电源壳子里,打孔露出电位器扭。原来只能调节到50伏到220伏,必须把那个精密多圈电位器拆掉才能0到220伏可调;充电头拆去外壳与XL6009装进一个50瓦LED吸定灯驱动器外壳里。由于风扇供电不能超24伏。所以得改下:XL6009的电位器拆去,换为一个10千欧的功放机电位器。其实只用到2个脚。在电位器上并联1个12千欧的电阻。这样输出限制在13到24伏之间调整。为了直观估计热风温度。可在热风枪加热线上并个2线交流电压表。只是调到20伏以下就不有显示了。经试用50伏就可以吹熔1毫米焊锡丝。200伏就喷火了。
每次用完别忘了把火力关到最小,风扇开到最大。让它吹冷再断电。当然壳子有空间的可以加上延时关闭电路。
