前言:此温控风扇是笔者为营业性大功率功放机的散热而设计制作的,经实际使用,证明工作可靠。
现介绍如下:
 工作原理本机电路见图1。
图中IC(双运放LM358N)接成窗口电压检测电路,ICa检测温度的上限,lCb检测温度的下限。
    感温元件3AX31C与R1组成温度/电压转换电路,当温度升高而使3AX31C的PN结电阻变小时,电路中A点电位上升;反之,当温度降低时,A点电位下降。A点电位高低决定了ICa与ICb输出高电平或低电平,其输出电平的变化被用作推动后级执行电路工作的信号。
    下面讲述本机的工作过程。
    接通电源之初,由于散热器尚处在常温下,感温元件又是紧压在散热器上的,故其呈现的电阻较大,A点电位即运放③、⑤脚的电位均低于③、⑥脚设定的电位,ICa、ICb均输出低电平,T1、T3截止,T4由R7偏置而导通,C点为低电位,T5、T6复合管截止。另外,B点通过继电器线圈获得高电位,令T2亦截止,电路处于待命状态。
    当温度升高至设定的下限值时,ICb因⑤脚电位高于⑥脚而输出高电平,使T3导通、T4截止,但由于R9的作用,T4截止后C点仍为低电位,电路仍处在待命状态。当温度继续上升至设定的上限值时,ICa③脚电位高于②脚,输出高电平使T1导通,C点立即跳变为高电位,T5、T6导通,J动作,其常开触点闭合,风扇得电转动开始降温,T5、T6导通后B点电位下降使T2导通,将C点电位锁定在高电平上。
    当温度低于上限值时,ICa输出翻转为低电平使T1截止,但由于T2的自锁作用,使C点仍保持高电位,故风扇不会停转。当温度降至下限值时,ICb翻转输出低电平,T3截止,T4导通,将C点电位拉低,于是T5、T6截止,J释放,风扇停转。此后温度升高时,电路又重复上述过程。本电路可使风扇在设定的上、下限温度范围内运转降温,它克服了以往电路温控范围窄、风扇启动频繁的缺点。
    制作与调试本电路要求采用正品器件,对IC的要求尤其严格。这里IC作比较器用,要求其输出低电平必须为“0”V,否则不能使用。笔者在装配过程中曾更换过MCl458、NE5532P、TL082、LM833等运放,在低电平输出时均有1~2V的电压,致使电源刚接通时,J便吸合,所以IC要挑选使用。
    图2是印制板图。装机时感温元件应紧贴功放管散热器安装,以尽量减小热阻,如散热器带电必须注意绝缘。如果感温元件连线太长则应采用双芯屏蔽线。安装完毕,调试很简单:先将WlW2旋至地端,接通功放机电源使散热器升温。用手摸着散热器,感觉烫手后调W1,使J吸合启动风扇,进行降温。待散热器降温至手感微热时调W2,使J释放,如此反复数次,直至自己满意为止。
