最近闲来无事,做了个维修电源,由于工作台面不大,只能追求小体积,于是乎这款小体积维修保护电源诞生了,本产品可用于维修各种电子产品的开关电源部分,防止炸机爆管,检修中可以把开关处于断开状态,通过灯泡的亮度判断故障是否排除,检修结束后再把开关处于接通状态,正常试机。为方便爱好者仿制,特意画了原理图和实物接线图,本人美术基础比较差,凑合看吧。
灯泡虽然会亮,但也不影响判断的,因为大部分开关电源空载电流都不是很大,做为简单测试还是没有问题的,不过也可以再并联一个相同功率的金卤灯泡来解决你提出的问题,体积还是会比普通灯泡小很多,主要是不占空间。
