本文所说的红外线电视伴音转发器的发射电路如下图所示,电视伴音信号经三极管V放大后驱动红外发射管,由于发射管的发光强度与通过的电流成正比,所以D1、D2所发出的红外光线便受到音频信号的调制。为了防止失真,D1、D2要设置一定的偏置电流。
下图是红外电视伴音转发器的接收电路。接收部分采用了LM386音频放大集成电路,这样使接收机体积更小制作也更方便。D为红外接收管,当被音频信号调制的红外光照到红外接收管时,在其两端产生一个与音频信号变化规律相同的电信号,经C1耦合至LM386进行放大。LM386输出的功率足够同时推动三、四部耳机收听。
制作时,三极管V选用8050中功率管,R2的功率要在1/4W以上。D为红外线接收管,其它元件无特殊要求。调节发射电路中三极管V的静态电流在30mA左右。接收电路只要安装无误,不需调试即可工作,发射电路可以安装在电视机内部,采用机内12V电源供电。信号输入A、B端。本转发器设计的灵敏度较低,其目的是增强抗干扰能力。经实测,有效转发距离大于3米,可以满足家庭的需要。在接收电路中增加前置放大,可以增加传输距离。
