电路如图所示。
交流市电经二极管D1~D4桥式整流后变成脉动直流电,一路直接加到SCR1的阳、阴极之间,另一路通过电阻R1b加到SCR2的阳极。平时SCR1和SCR2均处于关断状态,整个电路无功耗。当人体用手指触摸一下金属片M1时,人体的感应信号使SCR2导通,结果SCR1得到触发电流也导通,对应电器得电工作(图中未绘出)。SCR1导通后,SCR2随即没有工作电压,此时对应C2两端电压约为0.8V。需要关掉电器的电源时,手指触摸一下金属片M2,对应三极管V导通,结果C2上的电荷被释放,SCR1在市电过零时关断。图中C1和C3是抗干扰电容,均采用0.01μF瓷片电容。SCR2的型号采用CR02AM或MCR100-6。
