一、特点
(1)采用市电220V交流供电,同时装有备用电池,停电自动转换,以确保突然停电及人为断电时设备仍可以正常使用。
(2)具有断线延时报警功,行窃时一旦破门而入既使一闪而过,该电路仍可反映瞬间断路,并延时报警一段时间。
(3)具有防破坏功能,将信号线短路、断路均能报警,以防窃贼作案前破坏信号线。
(4)采用磁性扣连接方式,布控方便、应用灵活,可反复使用。
二、电路工作原理
电路如下图所示。K1为报警消除开关,工作时置于闭合位置。
集成电路IC的5脚接电阻R4和R5分压可得到3V电压,作为输入端2、6脚的门限电压。将门磁开关K2闭合,IC的2、6脚为低电平,根据555定时器2、6脚电压与3脚电压之间的关系可得3脚输出高电平,K9561组成的报警电路正负两端无电压不工作。当门磁开关断开,电源通过R2、D6迅速向电容C2充电,2、6脚电压也随之升高,当高于门限值时,3脚输出低电平,报警电路工作,喇叭发出警报声。当门磁开关处于未闭合的情况时,报警将持续下去。当在门磁开关断开瞬间后又被窃贼即刻闭合的情况下,C2上的电压通过R3由IC的7脚缓慢放电,此时报警电路仍在工作,发出报警声,达到维持报警的目的,只有当IC的第2、6脚的电平逐渐下降低于门限电压时,3脚输出高电平才停止报警。通过调整R3、C2可改变报警电路的延时时间。
K9561为四声报警片,其工作电压为3V,它通过电阻R8、3V稳压管VD分压后提供,电容C3可以有效地改善喇叭的音色,通过二极管D8、D9的分压确保了喇叭的安全。
本款报警器平时采用市电供电,接通电源继电器J吸合,切断电池供电回路。当市电被切断后,继电器J松开,常闭触点接通防盗器可以通过电池供电。
为了防止窃贼破坏门磁开关,门磁开关采用a、b、c三根同种规格、同种颜色导线,如窃贼作案前先将三根导线扭在一起,试图短路门磁开关,在将b、c二线相连后,c点电位变为为低电平,VT1饱和导通,报警电路直接发出报警声。如窃贼剪断信号线a或b时,VT1饱和导通,报警电路也会发出报警声。
三、制作及安装
变压器采用3W220V/6V、D1~D9二极管为lN4007、门磁开关接口采用SW-214耳机双声座、以便于拆卸按装布控。
喇叭为8Ω、继电器用4123/6V、电阻、电容均为团中标值,R8应使用1W电阻,因为R8上流经的电流为0.15A,其承受的功率为0.45W,改变R4可改变门限电压,即改变延时时间,当R3、C2用图示标值时,延时时间可达20秒,线路板如下图所示。
磁性扣可用于自行车存放处、货场、果园等场合,它的两端具有磁性,可任意连接,只须将磁铁搭在一起接通回路,当该线被人踢开、绊开均可报警。
磁性扣的制作方法:购置高磁性磁钢,采用厚度为1mm以上的铝片或铜片,按图3所示剪裁,宽端包住磁钢,窄端卷成筒状,将导线剥出裸线,握成“J”型塞入圆筒内,然后用钳子夹紧,导线另一端焊接SW-214耳机双声头,再将两个做好的单片合扣在一起就成为一个磁性扣,制作流程见下图。本电路的门磁开关是关键,它的安装质量直接关系到报警器工作性能的好坏,安装时调节门磁开关和磁条的位置,以达到最佳灵敏度。
