前言:笔者购买了一款“延时保护节能温控器”,用于控制电冰箱开机和停机的时间,以达到节电目的。使用一年多,工作一直正常稳定。现将该延时保护节能温控器的使用和根据实物绘制的电路介绍给大家。
    一、延时保护节能温控器的使用
    该延时保护节能温控器(见图1)表面有一个调整开机时间的旋钮和一个调整关机时间的旋钮,有电源指示灯(红色灯)、开机工作指示灯(绿色灯)、关机工作指示灯(黄色灯),一个220V电源输入插头.还有一个三眼输出插孔,供电冰箱等电器设备电源插入。另外,有一个快速启动按钮.按一下该按钮延时保护节能温控器立即工作。
    1.将延时保护节能温控器接通电源,红色指示灯亮,黄色指示灯也亮,表示温控器在停机状态,电源输出插孔没打电源输出。
    2.将电冰箱的电源插头插入愠控器的电源输出插孔,将电冰箱内的温控器旋钮置于最大位置。
    3.延时保护节能温控器上面两个旋钮是调节设定开、停机时间用的。如设电冰箱开机为20分钟,停机为30分钟,就将开机旋钮箭头指向20的刻度,停机旋钮箭头指向30的刻度。过30分钟左右,绿灯亮、黄灯灭,表示电冰箱开始工作。开机20分钟后自动断电停止工作,以后将按此时间交替开、停机。用快速启动按钮可以立即开启电冰箱。为了防止电冰箱等设备的损伤,停机后不要马上按快启按钮,应停机5分钟后再启动。
    可将电风扇电源插头插入该温控器的电源输出插孔内使用,调整开、停时间,使电风扇自动交替定时吹风。该延时保护节能温控器还可用于其他电器设备。
 二、延时保护节能温控器的工作原理剖析(见图2)
 该延时保护节能温控器采用数字IC定时。220V市电经Cl降压、D1-D4整流、C2滤波,输出直流12V供继电器J(JZC-23F4123)工作。R2为限流降压电阻,将12V降低到5.2V,供IC(LB45418E)延时集成块使用。由B3、D6组成电源指示灯电路,R4、D7组成停机指示灯电路,R6、D8组成开机指示灯电路。C3、R8、W1、V2组成延时开的电路,C3、R7、W2、R9、V3组成延时停的电路。DW为IC的电源稳压管。R5、V1组成开关驱动继电器J的电源通断,D5起保护继电器的作用。当延时保护节能温控器的电源插头接入市电后,经降压、整流,滤波产生12V电源供电路工作,红灯亮、黄灯亮。IC得到5.2V的工作电压时,清零后开始定时,IC的⑧脚输出为低电平(0V),此时v1管不工作,继电器电源不导通.输出插孔处于无电源输出状态。经C3、R8、W1、V2组成停机延时电路,延时一定的时间后,IC的⑧脚输出高电平(0.4V)使BVl管导通,继电器吸合工作, J1—1导通,绿灯亮、黄灯灭,输出插孔有220V电压输出,电冰箱开始工作。由C3、R8、W2、R9、V3组成开机延时电路.延时一定时间后,使IC的⑧脚输出低电平(0V),V1管不工作,此时黄灯亮、绿灯灭,继电器停止工作,J1—1不接通,输出插孔无220V电压输出,电冰箱停电不工作。
    这种即简单又实用的节能电路,只要选择元件适当,安装无误,无需调试即可可靠工作,效果很好。
