笔者曾购买过一种遥控电动窗帘,原控制部分采用红外线遥控,其遥控范围有限,使用不方便。为此对其进行改造,采用无线遥控替代原控制部分,经使用效果很,下面介绍该电动窗帘的电路原理,供读者参考。
工作原理
  该装置发射/接收部分改用T966/T988多路无线发收模块。发射部分采用T966两键式发射器成品,接收部分工作原理见图1。
图1
  接通电源,IC3被复位,Q(①脚)、Q(11脚)输出低电平,T1、T2截止,J1、J2不吸合,电机M不工作,窗帘停止不动。按动遥控发射键C,这时IC1的C端输出高电平,发VD1截止,Io端输出的高电平经IC2A、IC2B整形送入IC3A的CK(③脚)端,使Q(①脚)翻转输出高电平,T1导通,J1吸合,电机正转,窗帘合上。若再次按动发射键C,则Q(①脚)再次翻转输出低电平,J1释放,窗帘停止运动。若在电机正转窗帘合上过程中,按动发射键D,同样VD2截止,Io端输出的高电平经IC2C、IC2D整形送入IC3B的CK(11脚)端,并通过VD3使IC3A的R端呈现高电平,IC3A被强制复位,J1释放。同时Q(13脚)翻转输出高电平,T2导通,J2吸合,电机反转,窗帘打开。同样再次按动D键,Q(11脚)再次翻转输出低电平,窗帘停止运动。如此通过两键可任意实现窗帘的打开、合上、停止,非常方便。
元器件选择与制作
  元器件清单见下表。
编 号 名 称 型 号 数 量
R1、R2 电阻 10K 2
R3 电阻 1K 1
R4、R5 电阻 22K 2
C1、C2、C3、C5 涤纶电容 0.01u 1
C4 电解电容 220u/25V 1
C6 电解电容 100u/16V 1
C7 金属化纸介电容 1
LED1-LED3 发光二极管 3
VD1-VD6 开关二极管 IN4148 6
VD7、VD8 整流二极管 IN4001 2
T1、T2 晶体三极管 8050 2
IC1 无线接收模块 T988 1
IC2 六反相器 CD4049、CD4069 1
IC3 双D触发器 CD4013 1
J1、J2 电磁继电器 V=12V 2
