南方夏季气温高且持续时间长,变压器房内的电力变压器在高温环境中连续运行,自身温升易超过65℃导致损耗坏,因此常装置风机对其风冷降温。断开附图中的风机运行手动控制开关S2,接通电源开关S1,控制装置投入使用,三端集成稳压器ICl的2脚与3脚间输出稳定的直流12V电压,电源指示灯H点亮。当温度升高达到设定的上限控温点(自行设定)时,TC620的5脚输出高电平,使三极管V获得正向偏置电压而导通。继电器K通电吸合,常开触点K1接通,双向可控硅VS被触发导通。风机M通电运转,对电力变压器进行风冷降温,温度逐渐下降。经过一段时间后,当温度下降到设定的下限控温点(自行设定)时,TC620的5脚电位由原来高电平变为低电平,使继电器K失电释放K1断开,这时VS失去触发电压而关断,风机M断电停转。以后当温度再次升高到上限控温点时。电路重复上述工作过程。风机M只在上、下限控温点之间的区间温度范围内运转,其余情况下则停转,M的运转最终实现了温度的自动控制。
 元件选用与上、下限温点的设定
   IC1现用型号为LA7812,可用AN7812、LN7812、W7812等型号互换使用:IC2采用TC620XVOA型号的温度控制集成电路;VS为BTA型塑封式双向可控硅(5A\1400V);T为功率8~10W、次级绕组电压16—20V的电源变压器;继电器K型号为JQX-4F;其余元件按附图中标注选用即可。
   控制点具体数值可根据实际需要自行确定。具体做法是:将本电路放入调温设备(干燥箱/烘箱等)中,当设备内的温度达到上限控温点时,调节上限控温用的电位器RP2,使M刚好出现转动即可;当设备内温度降至下限控温点时,调节下限控温用的电位器RP1,使M刚好停止转动即可。这样上、下限控温点便设定好,以后也可根据此时RP1和RP2的实际阻值用固定电阻器分别替代之。
