一.整个电路工作原理
在图1输入端F加入24V直流电源,KA2不得电,KA1线圈得电,触点闭合为电机正(或反)向提供电源通路,同时24V直流电源通过VD1力口人检测电路,检测电路使得KA3动作,触点闭合,电源通过R5、R2、R1和R10、R11支路,RT2,KA3的动合触点,KA1的动合触点加到直流电机的一端,直流电机的另外一端通过KA2的动断触点接地,实现了电机的正(或反)转,当开窗到位时,电机堵转,电流增加,检测电路使KA3动作,电机失电而停转。当在电路的R端加24V的直流电源,其工作原理和上述过程基本类似只是KA1不得电,KA2得电,电机反(或正)转。VD1和VD2的作用是隔离输入的正或反向的工作电压,保证电路按需动作。
二、电路中的主要元件选择和调试
电路中的元件没有特殊要求,按图1中标出的元件参数选择即可。需要说明的是:1.电路图中的输入控制电压为24V是为了和消防控制系统联动,所以继电器线圈也选用直流24V,直流电机额定电压为24V,电机最大电流为1.5A。换用不同的电机或不同的输人电压,应修改电路中元件的参数。以保证电路能可靠动作。2.电路中R10功率为3W,其阻值大小可改变输出动作的转矩的大小。3.继电器的触点电流应能满足电机使用的需求,一定要选择合格的产品。只要按电路中元件选择参数,整个电路安装完成后几乎不用调试就可以投入使用。如果电机的驱动力矩较小就自动停止,应减少R10的阻值,反之。加大R10的阻值。
该电路既可以单独使用24V的直流电源输入,以手动控制开窗机的开关,也可以和智能的控制器配套使用.实现遥控或风雨自动开关窗。本电路已在本单位广泛使用,效果良好。
