电路1、一款简易场强仪电路
       下图所示为利用万用表电阻档作指示的简易场强仪电路,灵敏度较高,而且对万用表不需作任何改动。线圈L、电容C1组成选频回路,其数值大小视待测信号频率而定。场效应管可选用3DJ6等。
        测量前,将万用表置R×100Ω档,场效应管D极接万用表的黑表笔插孔,电路地线接万用表的红表笔插孔,调整电位器W,使电表指示无穷大。测量时,表头指示的电阻值愈小,说明被测信号的场强愈大;反之,场强愈小。用上述电路可以方便地调整各种小型发射机。
电路2、自制简易场强仪电路
        下图是另外一种简易场强仪电路,对于微功率的信号非常灵敏,其中R5是一个步进式的电位器,用来调节这个场强仪的灵敏度。
        简易场强仪制作完毕最好放置在一个密封的金属盒中,只将探测天线留在盒外,这样可避免干扰。如果作接触式测量则把天线换成探针。简易场强仪只是作相对式的测量,进行信号场强的评估。
