提醒读者朋友,别小看了电源适配器!因为现在市场上的电源适配器质量良莠不齐,不慎买到一个劣质适配器所导致的后果可能是画面干扰严重、莫名其妙黑屏、甚至烧毁高压板等配件。有的标称12V/4A的适配器即使用在13英寸的液晶屏上也难以胜任,外壳温度高。优质电源适配器由于内部采用的散热片比较大,有齐备的EMC元件,所以手感也比较重。另外需要注意的是通用电源适配器采用的DC输出标准接口直径为5.5x2.5mm,内正外负结构。
1.拆开上壳,露出内部巨大的散热片,此散热片兼起屏蔽作用數热片与内部元件之间用胶带离离,防止短路。
2.拆掉上方散热片,可以看到板上元件布局合理,主滤波电容容量较大。同时输入端的EMC电感、电容一个不少,这是劣质品最容易偷工减料的地方。12V输出端多个电容并联,连输出电感也没省略。
3.把电路板从外壳中取出来,可以看到背面和侧面都被散热片包围。
4.拆掉所有散热片,露出电路板背面,上面还有很多贴片元件。可以明显看到主芯片是崇茂的绿色节能集成电路SG6841S,而非普通的UC3842。
