巴斯夫LED触控台灯采用开关电源电路,输出12V电压,如图1所示。该电源板与常见的开关电源电路相比,有两处不同:一是桥式整流器BD1输出端增加了3只二极管D4~D6,和C1、C2构成无源PFC电路,其作用是提高电路的功率因数;二是电源芯片与常见的LD7536、OB2263等6脚贴片IC脚位完全不一样,其①脚为驱动脉冲输出端,外接限流电阻R8;②脚GND;③脚VCC。上电后,300V电压通过R2、R3给③脚提供启动电压,启动后开关变压器辅助绕组产生的感应电压经D2整流、C3滤波后给③脚供电。④脚为稳压控制端,R7.R9为开关变压器辅助绕组电压取样电阻,R15为分压电阻,该电路没有采用常见的光耦反馈形式,而是采用初级间接采样稳压方式;⑤脚为补偿端;⑥脚为开关管Q1电流取样检测端。
该电源的无源PFC电路工作原理如下:上电后,BD1整流后的电压通过D6向C1、C2充电,D4、D5因反偏而截止;当交流电源电压达到峰值时,C1+端对地电压达到300V,由于C1和C2容量相同,则C1、C2两端电压均为150V。当交流电源电压到达峰值后开始下降时,C1、C2停止充电,D4~D6均截止,此时的负载仍然由BD1供电;当BD1输出的电压小于150V时,C1通过D5、C2通过D4共同向负载放电;当BD1输出的电压再次超过C1、C2两端的维持电压时,BD1再次导通,给C1、C2充电,如此反复。
从上面分析可知,采用了无源PFC电路后,桥堆的导通时间增加了约一半,交流电源的利用率也提高了,但供给负载的直流电压中纹波大幅度增加了,所以无源PFC电路只适应于小功率开关电源。
笔者接修的该型台灯,上电后电源板没有12V电压输出,查D3及负载无短路现象,上电后测电源芯片③脚电压只有4V,查R2.R3阻值正常,怀疑电源芯片坏,虽然笔者手头有OB2263,但脚位不对,加之芯片微小,改变线路困难,所以直接换用12V/1A开关电源板修复台灯。
