本文笔者从事电磁炉维修多年,遇到很多电磁炉关机时风扇马上停止的故障。出现这种状况时,炉内余热一吹不出来,机内元件长时间处于高温之中,加速老化,故障频出,缩短电磁炉使用寿命。凡此故障的电磁炉对风扇的控制,多来自CPU的FAN输出脚,开机时FAN输出电压至风扇控制三极管的基极,正常关机时此脚电压不消失,维持一分钟左右风扇停转。 此类故障大多为CPU软故障引起,一般不易修复,曾建议用户先起锅停-会再关机,但用户反映比较麻烦;后来改为:将风扇脱离CPU控制,直接接18V电源,这样做风扇长转不停,用户每次用后得拔电源插头,也不方便。为彻底解决这个问题,笔者根据多年来的维修经验,设计了一种不受CPU控制的、独立的风扇延时电路。此电路已在美的、苏泊尔万利达等多台电磁炉上应用,用户反映不错, 现推荐给大家共享。此电路非常简单,元件七八个,成本几元钱,稍有维修能力者,一看即会。
相关电路如图1所示。图1中集成电路为LM393,R1、R3为10k电阻,R2为100k热敏电阻,R4为10k+100k可调电阻,R5为4.7k电阻,C1为101电容,D1为1N4148。焊接无误后,电路接18V备用电源,用万用表测量LM393②脚电压为+10.05V,③脚电压为+10V,①脚电压为0V无输出;加热R2,正常时①脚电压为输出电压10多伏(空载),D1负极接炉内风扇控制三极管基极输出电压为+1.5V。如果加热R2,LM393不能正常翻转,则调整R4可调电阻阻值,基本正常时可上机测试。
应用时电路正、负极接机内18V电源(经笔者试验,机内电源15V的也一样能用),D1接机内风扇控制三极管的基极,100k热敏电阻接两根引线放在加热线盘中间。
电路原理:利用LM393双电压比较器的翻转特点,R3、R4组成基准电压,R1、R2为动态电压,正常时②脚反相输入端电压高于③脚,①脚电压为0V无输出。投入使用时,由于炉内高温使R2热敏电阻阻值变小,拉低了②脚电压,③脚正相输入端电压高于②脚,①脚有输出电压,对风扇控制三极管的基极进行控制,达到控制风扇工作的目的。上机试验,开机风扇开始转动,电磁炉用过一段时间后关机,虽然CPU的FAN输出脚断电了,但由于炉内余热使100k热敏电阻阻值变小,③脚正相输入端电压仍高于②脚,LM393的①脚有输出电压,风扇不停转,直至炉内余热散尽,100k热敏电阻阻值恢复原状,LM393翻转,①脚无输出风扇才停转。改装者可根据用户要求,调整R4阻值来调整关机后风扇转动时间的长短。电容C1为防止电路自激振荡,用来稳定LM393的工作状态。
风扇延迟工作时间的调试方法:先将改装电路与电磁炉主板连接好,放在炉内空闲地方,然后把R4用两根导线引出到机壳外边。R4用一只10k固定电阻串联一只100k可调电阻,先把两个电阻的阻值调为80k,并且记住可调电阻调小阻值的方向(比如顺时针方向),焊接好R4,盖上电磁炉上盖。接通电磁炉电源,开机用火锅或烧水挡使用15分钟以上,然后关机开始计时,假如想延时两分钟,到两分钟时,用改锥将R4向小阻值的方向缓慢调动,直至风扇停止转动,此时的阻值就可作为延时两分钟的阻值焊下R4,测量两只串联电阻阻值,换一同阻值的固定电阻装回机内便可,或者直接将调好的两只电阻装回也行。怕时间不准确可反复上述调整过程。这里需要说明的是,由于各个品种的电磁炉加热线盘使用时发热量差别较大,有的用后微温,有的用后烫手,所以R4的取值差别也大,建议风扇延迟时间尽量长一点,这样没坏处,也不会多耗多少电量。另外,此电路也适用于一些没有风扇控制电路的简易电磁炉。只需在本电路的基础上,在原机风扇电路的负极加一只控制三极管S8050,电路见图2。
注:本电路接入电磁炉,不需对原机作任何改动,对原机电路没有任何影响,不用切断原CPU的FAN控制对风扇的输出,这样开机风扇即可转动。
