每次使用电脑,开机时先要依次打开显示器、打印机、音响等外围设备,关机后也要依次关闭这些设备,感觉很繁琐。现电脑主机电源内引出+12V电压,加装-一个继电器来控制外围设备的开关机。微机开机时,只需按下主机电源键,外围设备就会自动打开;关机时,外围设备自动关闭,可省去每次开关微机都要开关外围设备的繁琐动作(如果哪个外围设备不经常使用,可以通过设备本身的电源开关将其关掉,这样可以避免此设备不必要的开关机操作)。
1、改进的具体方法
从主机电源内引出+12V电压,用来控制继电器的吸合与断开,使继电器控制市电向插座供电,显示器、打印机、音响等外围设备插在多孔插座上,如图1所示。当按下微机主机开关键后,主机电源输出+12V电压,继电器吸合导通,使市电向插座供电,外围设备开启。
当微机关机后,主机电源关闭,继电器断开,市电停止向插座供电,此时外围设备关闭。
2、改进后的实效
为了检验改进后的效果,我们在电脑上进行了两年的试用,没有出现任何故障或者其他]不稳定现象,并且电脑和外围设备一切工作正常。不仅省去开关微机外围设备的繁琐动作,而且能够及时关闭外围设备,既节省外围设备的待机耗电,又在一定程度上延长外围设备的使用寿命,确实为日常使用电脑提供了方便。
