一、工作原理
该手电筒的关键元件是能发白光的发光管。发白光的发光管相比其他颜色的发光管工作电压较高,一般在2.5~ 3.5V。当发光管开始工作时,随着通过电流的增加,发光管的亮度也不断增加,当电流达10mA后,亮度变化不大,但周围原来较暗处亮度增加较多。故确定工作电流在10~30mA左右。
由于白色发光管工作电压较高,使用两节干电池电压偏低,电流偏小。这里采用升压电路来提升电压,使发光管的工作电流在正常的范围内。
工作原理如上图所示,电路总共只有5个元件。由三极管VT、变压器T、电阻R等构成自激振荡器。L1为升压线圈。L2为反馈线圈。工作时,电路产生频率约250kHz的高频振荡,并在三极管集一射极上得到较高的电压,该电压是电池电压和线圈感应电压之和,为发光管LED提供电源。其中电阻R为偏置电阻,电容C用于改善振荡波形。
二、元件选择
三极管VT用9013或8050,B在100~150之间。变压器T磁芯用φ9×4x3的高频铁氧体磁环,L1用直径0.21mm的漆包线绕50匝,L2也用0.21mm漆包线绕40匝。电阻用1/8W或1/16W的。电容C用瓷片电容。发光管LED用市面出售的φ5mm高亮度白色发光管。
制作和调试由于元件较少,这里不使用电路板,而是直接将元件焊好固定在手电筒内。具体方法是:元件焊接无误后,先用两节5号电池电源连接电路,看发光管是否发光。如果亮度较暗,可以将线圈L2调换个头试一试。用万用表电流档串在发光管上,应有10~30mA的电流输出。
工作正常后,找一只小手电筒(必须头部比较大些的),将原来的小电珠的玻璃泡用电烙铁焊下,在小电珠座焊上发光管。把制作好的电路装在手电筒头部并设法联接好导线并用胶水固定。
要求改装后,手电筒头旋上,旋下要方便,不能有卡住的情况。这样发光管手电筒即制成。需要注意的是发光管的电流不要超过标称电流值太多,否则会损坏发光管。
