一、电路原理
为了方便检修,笔者据实物测绘出该机开关电源电气原理图,见附图所示。其基本工作原理:交流220V电压经C001、L001、C004交流滤波、D001桥式整流、C006滤波后,获得+300V直流电压。+300V电压经开关变压器①-②绕组加到开关管场效应管Qool的漏极D;+300V电压经R006、R007和R002分压后加到场效应管栅极G;场效应管源极接热地。D004、C011、R011并接于①-②绕组,用于吸收场效应管开关瞬间的尖峰脉冲电压,以保护场效应管。③-④绕组是正反馈绕组。它与Q001组成开关振荡电路。
开关电源工作后,T次级绕组输出不同幅度的脉冲电压,经整流、滤波后,为相应的负载供电。其中,④-③绕组产生的脉冲电压经D005整流C012滤波后,获得的电压为光电耦合器PC001内光敏管供电。T的⑤-13绕组产生的脉冲电压经肖特基管整流,C301滤波后,到有源滤波器Q003的c极,由Q003的e极输出+12V供光驱及AV放大之用。⑦-13绕组脉冲电压经二极管整流C201滤波后,到有源滤波器Q004c极;Q004的e极输出+5V电压供CPU之用。⑨-13绕组经肖特基管整流,C101滤波后,再经ZD102稳压,为主板提供+3.3V电压。该机的稳压控制由误差取样、放大电路、脉宽调整电路共刚组成。当市电电压升高或负载变轻引起开关电源输出电压升高时,+3.3V电压升高,R105、R106分压后进入误差取样放大IC002使光耦的发光管导通加强。又使误差放大管Q002导通加强,使Q001栅极分流,导通时间变短。变压器T储能下降,输出电压下降到+3.3V。其他各路电压也下降到额定值。反之,稳压控制过程相反。
维修时,把开关电源板拆下。用导线短接开关插座CN02。接通AC220V电压,测D001整流滤波后电压+307V。各关键点电压测量如下:Q001G极1.86V,D极307V;Q002的c极1.82V,b极0.25V;光耦合器输出分别为:1.1V、0V;输入分别为5.15V、4.0V;Q003c极12.16V,b极11.8V,e极11.46V;Q004c极5.27V,b极5.6V,e极5.15V;L101输出+3.41V(因为是空载+5V和+3.3V供电比额定值高一点,属正常)。开始时曾怀疑Q003和Q004 c极电压太接近e极电压,后查出是因为滤波电容C301和C201失效导致c极电压低。当用1000uF/16V电容并接到上述两电容两端后,c极电压数据仍和原数据一样,说明整流滤波无问题。理论上,只要能维持导通,管压降越少越好。压降越少,耗散功率越少。
开始时由于+12V供电电压偏低,曾对12V供电电路进行检修。若Q003有问题也会造成c极电压偏低,于是把Q003拆除。测c极电压已为12.16V(略上升)。用数字万用表测b-e、b-c两PN结压降分别为:b-e=0.835V.b-c=0.639V(正常b-e和b-c的PN结压降大致相等,约在0.6V-0.7V之间。经查,Q003三极管be极内阻偏大,导通不正常(该管型号为D1267)。用D1266中功率管代换。然后开机,测Q003 c极为12.36V,b极11.92V,e极11.7V。把游戏机信号接入TV的A、v端子,其屏幕上图像及声音均已正常。可判断原故障为Q003工作不正常,导致电子滤波失效,使+12V供电滤波系数大增。
