电源电路是摄像机中故障率最高的单元。本文以松下NV- M3500型摄像机为例,系统介绍此类机型的电路原理和检修方法。该方法可供检修电路与机型相近的NV-M3000), NV-M90000、NV-M9500、NV-DP200等,以及松下M系列的老机型如NV-M7、NV -M100)、NV-M8000等摄像机时参考(文中的数据均系采用UNI-T UT33D测量得出)。
一、电路原理简析
摄像机电源电路实质上是一个DC/DC转换电路,它先将电池或交流适配器提供的12V直流电压变换为各种脉冲电压,再经脉冲放大整流或滤波,变成多组稳定或非稳定的直流电压,供机内使用。这部分电路是整个摄像机的故障易发部位,也是检修重点之一。
NV-M3500摄像机电源电路主要由IC1001(BA9703K)、IC1(02 (NJM2903V)、T1001及其外围元件构成(见图1)。其核心芯片IC1001内含脉冲振荡、电压控制、检测保护等功能模块。
装入电池或接通交流适配器时,12V电源一路经过 插座P1605②脚、P1001②脚送至电源通断控制管QI006发射极和IC1001 10脚,同时,12V电压送至系统控制电路IC6010)输入端③脚,经稳压,得到5V稳定电压,供给系统控制处理器IC6004,使之处于工作状态。
接通摄像机电源开关,IC6004⑦脚送出高电平“电源接通"控制电压,经QR6008反相后加至Q1006基极,使之导通,12V电压加到IC1001 26脚。与此同时,IC6004⑧脚送出摄像机电源接通的高电平,加到IC1001 23脚,使IC1001具备工作条件。当IC1001正常工作时,其⑨脚送出约1.0Vp-p脉冲信号,分别经Q1003、D1004、L1007、C1008和Q1001、D1002、L1002、C1003两组降压式开关稳压电路降压,得到5V和3.5V直流电压。
降压式开关稳压电路的工作原理:当ICI001⑨脚送出的脉冲低电平加至Q1003基极使其导通时,D1004截止,输入的直流电压经Q1003和LI007给C1008充电,此电流使LI007的储能增加;当ICI001⑨脚送出脉冲高电平加到Q1003基极时,Q1003截止,L1007电感生出左正右负的电压,经负载和D1004释放电感中的能量,维持3.5V输出电压不变。5V输出电压的工作原理与之相同。
C1001 15脚送出的脉冲信号,经QI004驱动放大为15Vp-p脉冲信号,再经脉冲变压器T1001转换,在T1001次级③、④、⑥脚分别送出不同幅度的脉冲电压,并分别经整流滤波后,得到+18V、-8V和+9V三组直流电压;受控的12V电源还经Q2101、D1202等稳压后得到9V电压。
为保证上述各路电压的稳定,采取了相应的负反馈稳压措施。其中,5V电压经VRI001等分压取样,反馈回IC1001 30脚;3.5V电压经VR1002等分压取样,反馈至IC1001①脚;+18V、+9V和-8V的稳压则由9V电压一路经VRI003等分压取样,反馈至IC1001 22脚,在IC1001内部调整各自输出的脉冲宽度,来保证上述三路输出电压的稳定。
此外,12V 电源还分别经Q1061、Q1062等进行电压调整输出磁鼓电路和主导轴电路的工作电压。由于供给磁鼓和主导轴电路的电压应分别随它们的工作状态调整,故磁鼓电源的反馈信号分别取自磁鼓驱动电路IC2101⑤脚,主导轴电源的反馈信号取自主导轴驱动电路IC2103④脚。磁鼓电源的反馈信号直接加至Q1061基极;主导轴电源的反馈信号经IC1102比较放大后,加至Q1062基极。
二、检修方法
摄像机电源电路的故障现象主要表现有以下三种:拨动电源开关不能开机,电源指示灯不亮,所有控制键不起作用;拨动电源开关后,电源指示灯闪亮一下即灭机器无动作;用交流适配器正常,用电池则摄录十几分钟便告知电量不足并自动关机(俗称:电池不耐用)。
上述故障现象 与电源电路本身和系统控制电路等均有关系(系统控制电路出现故障,有时也会出现上述现象)。在检修工作中,首先应大致判断电源电路是否有故障,然后检查电池或交流适配器是否正常。
故障现象1:不开机,所有控制键不起作用。发生这类故障的原因,-是电源电路本身有故障,使各路输出电压均为零;二是系统控制电路有故障,使电源电路不能正常开启工作。本文主要介绍电源电路本身故障的检修检修时,首先应测量主电路板电源部分插座PIO01②脚或测试点TL1011的电压是否为12V左右(即查电池或适配器送往机内的供电电压)。若该点无电压,应检查摄像机右下角电源插座小电路板上的L1601、D1613是否开焊,接插件P1501与P1602是否接触不良,适配器直流输入插座是否接触不良等。
如果上述电压正常,应测量IC1001 10脚有无12V电压。若无,说明L1001断线或脱焊。若有,可边拨动电源开关至开机端边测电源通断控制管Q1006基极是否变为低电平;若Q1006基极电平不变,应着重检查系统控制电路相关线路或元件;变化正常,则测Q1006集电极是否有12V左右直流电压输出并送往ICI0013脚,若没有该电压,则说明Q1006及其偏置电阻有故障。
若12V电压能正常送至ICI001等电路而各路电压仍无输出,应重点检查IC 1001振荡电路是否正常,即用示波器检测ICI00I③脚有无正常的振荡波形,若有正常波形,可认定振荡电路完好;若无波形,则要重点检查电容CI27是否损坏。此外,还要检测IC1001是否有系统电路送来的4.8V左右的高电平。如果上述检测都正常,电路仍不工作,可基本断定IC1001损坏。
若怀疑ICIO01损坏可更换ICIOU1试试,也可通过测量其各脚对地电阻值及工作电压(与正常机比较)来进行判断。通常ICI00I损坏,其引脚中总会有几个电阻明显偏离正常值。
故障现象2:开机后,电源指示灯闪亮一下即灭此现象表明电源电路能正常 启动并产生+5V电压,并使系统控制电路瞬间工作,也说明除+5V电压外的某一路或几路电源因自身故障或负载严重短路而使输出不正常,导致保护性停机。检修时, 应先检查各路输出电压是否正常。由于瞬间保护无法测量,可先找准待测点,再迅速拨动电源开关,利用电源打开到保护关机的短暂间隙,依次测量各路电压。根据经验,无故障的电压在开机瞬间有-个短暂的升高一回落的过程,有故障的回路电压则始终为零或升高一回落幅度极小。 当查出某路输出电路不正常时,采取由输出端向前逆向检查(逐点测量瞬间电压或在路电阻)的方法通常可迅速找到故障点或故障元件。最常见的故障点是相关电路电感断线、电容漏电、电压调整管或控制晶体管损坏等。
其中,最易发生故障的是+18V、+9V和-8V三路工作电压不正常。常见故障是QI004极间击穿或开路;T1001内部断线或短路烧毁;C1013、C1016、C1017、C1019、C1020等漏电及L1009、L1010、L1011开路等。此外,若 发现某路或几路输出电压偏离正常值,可通过调节各自的反馈取样徽调电阻VR1001、VR1002和VR10U3来进行校正。
故障现象3:电池不耐用.电池不耐用,是指在电池完好的情况下,由于摄像机电路故障造成电池使用时间过短。其现象,一是使用交流适配器时正常,用电池则十几分钟便自动告警电量不足并关机;二是放入充满电的电池,电源指示只有两格,正常应指示四格。故障原因,一是电源电路本身有故障;二是系统控制电路中的电池电压检测电路有故障。此外,当电池使用不当具有记忆效应或过度放电等导致损坏时,也会出现上述现象。检修时,应首先确认电池本身是否良好。
如果电池良好,则用万用表测主电路板PI001插座②脚电压,同时反复开/关机,若该处电压基本不变,说明故障在系统控制电路;若该点电压在开机时有1V左右跌落,说明故障在电源电路本身。电源电路的常见故障点位:电池簧片接触不良;适配器插座内接触不良;接插件P1604、P1501、P1602虚焊;电感L1601、二极管D1603虚焊等。
三、检修实例
例1:拔动电源开关,指示灯不亮。分析检修:首先检测电源电路。再用万用表直流电压50V挡测插座PI001②脚电压为12V,正常;测ICI001 10脚也有12V工作电压。拨动电源开关至开机端的同时,检测电源通断管Q1006各极电压,发现Q1006基极电压未随电源开关的接通变为低电平,而是与Q1006发射极电压相同,即为12.5V左右,而在正常开机状态下,Q1006发射极、基极、集电极电压分别为12.5V、11.7V、12.5V左右,故怀疑Q1006损坏。焊下检查,发现其b、e极间击穿开路损坏。用同类新管(2SB970X )代换后,机器恢复正常。
例2:同例1。分析检修;首先检测各路电压,发现+5V输出仅2.5V。检查其负载无短路之处,怀疑+5V稳压调整回路有故障。+5V稳压取样电路由电阻R1001 (6.8k)、R1002(2k)和微调电阻VR1001 (500Ω)等组成,5V输出经R1001、R1002、VR1001分压后,从VR1001中心动片输出取样电压反馈到IC1001 30脚,以保持5V电压的稳定性。测R1001上端电压为2.5V,分析VRI001中心动片也为2.5V电压,正常应为R1001上端电压的1/2左右,分析可能是VR1001下端到地开路。经测量,确为VR1001下端开路损坏。换用一只新微调电阻后,故障排除。
例3:拨动开关电源,指示灯闪一下即灭,全机保护无动作。分析检修:根据经验,此类故障多为除+5V外的某路输出电压不正常所致。检修时,先找准各路电压测试点,再拨动电源开关,利用电源打开到自动保护关机的短暂间隙,依次测量各路电压。检测发现,电源的+18V和+9V输出始终为零,而-8V等各路电压在开机瞬间均有一个升高和回落的过程仔细检查 ,发现脉冲变压器T1001④脚和③脚之间断线,使T1001③、④脚无脉冲电压输出。更换T1001(ELL04TU32R)后,机器恢复正常。
例4:电池使用10分钟左右即告警关机,而将该电池放在正常机上.电源指示为四格.在该机中却只有两格。分析检修:经检查,确认该电池是好的。用万用表检测主电路板P1001插座②脚,关机状态为12.6V,开机测为11.5V,跌落达1.1V,说明电池盒簧片至PI001插座间有接触电阻过大之处。仔细检查发现,直流电源输入插座中的电池通断转换触点严重氧化。将该触点处理干净后试机,切正常。
