一、镜头的结构原理
镜头的作用对于数码单反相机来说,与机身一样非常重要,它不仅承担着收集光线形成图像的工作,还肩负着对焦等工作。
变焦镜头具有用于改变焦距的变焦环,调整变焦环可改变视角,定焦镜头由于焦距固定,无法进行变焦。
1.什么是焦距
2.光圈叶片的功能
光圈由多片叶片构成,通过类似于瞳孔的放大缩小动作来控制图像感应器的受光量,同时光圈还具有调整虚化效果及锐度的功能,如图2所示。
虽然镜头有很多种类,但基本根据镜头的不同用途可以分为定焦镜头和变焦镜头两大类。变焦镜头是指可用一支镜头覆盖多种焦距的镜头,使用非常方便。虽然现在镜头的主流是变焦镜头,但微距镜头或超远摄镜头却多为定焦镜头,定焦镜头在减少透镜片数等方面具有很多优势。
如EF 24-105mm f/4L IS USM变焦镜头,只需一支这样的镜头便可通过变换焦距,得到从广角到远摄的多种视角,可迅速方便地调整构图。
如EF 50mm f/1.8 II标准定焦镜头,虽然镜头焦距固定,但由于其与变焦镜头的结构不同,因此最大光圈可以做得更大、更加明亮。与使用相同焦距变焦镜头拍摄的照片相比,背景虚化更为漂亮。
如EF 100mm f/2.8L IS USM微距定焦镜头,虽然焦距固定,但由于镜头明亮的最大光圈及其本身的特性,使它与用相同焦距变焦镜头拍摄的照片相比,背景虚化显得更漂亮,如图3所示,镜头结构的不同使其能够靠近被摄体进行拍摄。
搭载手抖动补偿机构的镜头名称中有“IS”的标记。IS是ImageStabilizer的缩写。is影像稳定器可根据手抖动产生的运动量移动部分镜片,使镜头成像画面稳定。该机构可抑制手抖动,以获得锐度高的画面。由于是在图像到达相机前就进行补偿,因此还具有可提高取景器成像稳定性以及自动对焦性能的优点。采用IS影像稳定器的镜头搭载了开启/关闭的开关。将“STABILIZER”开关置于“ON”即可启动防抖功能,如图4所示。
EF-S镜头是专门为采用APS-C画幅图像感应器的数码相机设计的特殊镜头。成像圈(镜头成像范围)比通常的镜头要小,具有能够减小镜头体积的优点。 EF-S中的“S”来源于英文“Small Image Circle”(小成像圈)的首字母。如EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM镜头,是APS-C画幅相机专用的镜头,包括从广角变焦镜头到远摄变焦镜头,覆盖了广阔范围的焦段。
二、构图基础
构图,即取景器与拍摄和实时显示拍摄时的构图要点要相同,大体上有这么几个关键要素:被摄物的位置、画面的横竖、收入画面的范围大小等。
决定照片构图的是画面的方向以及画面的宽阔感和纵深感,拍摄照片时的构图原理和绘画时要考虑的画面构成相同。拍摄者可以将相机的取景器或背面液晶监视器想象成画布,而如何在一张照片上均衡地安放被摄体就成了关键。就像绘画时有时将画布竖起来,有时将它横过来一样,拍摄时也可以选择横拍或竖拍。还有,将被摄体安放在照片中的哪个位置也取决于拍摄者自身,应该根据被摄体的大小和周围的状况来安排画面。另外,画面的宽阔感也是构图时的重要要素,是将整体拍入画面还是只截取被摄体局部,不同选择会使照片的整体气氛发生很大不同。构图不是能用某些数值具体衡量的东西,而是拍摄者按照自身“意图”进行的一种创作。
1.宽阔感的横向构图
横向构图可以表现宽阔感。横拍的照片和人类的自然视野相似,能给人以一种安定感。
2.纵深感的纵向构图
纵向构图的照片虽然少了横向的广阔感,但可以表现纵深感。将近处被摄体拍大可以强调与远处被摄体的距离感。不过相较而言笔者还是喜欢纵深感的构图,如图5所示。
3.拍摄范围也会改变照片的整体感觉
拍摄范围不同,照片给人的印象也会有很大不同,这被称为“画面视角”。拍摄距离和所使用镜头的种类都会让它发生很大变化。示例中靠近被摄体竖拍的照片与在稍远一些距离上横拍的照片效果完全不同。横向拍摄的照片整体与红框范围内的图像效果完全不同。由此可知即使在相同位置拍摄,使用不同焦距的镜头拍下不同范围的效果有很大不同。纵向截取,放大被拍物,效果很好,如图6所示。
三、场景智能自动模式
场景智能自动模式是相机自动分析拍摄场景,针对想拍的物体自动完成恰当设置的模式,初学者可以优先使用这种模式,拍摄是非常方便的。
场景智能自动模式是只需将模式转盘旋转至A+就能简单拍出好照片的拍摄模式。EOS相机搭载的EOS场景分析系统能够自动分析拍摄场景,进行恰当的设置。比如可以在拍摄风光时将蓝天、绿树、夕阳映照的天空表现得鲜艳。拍摄人像时调整色调表现自然健康的肤色。此模式能够应对广泛的场景,因此在想要集中精力于构图或被摄体动作等情况下十分便利。只需按下快门按钮的简单操作就能获得不输专业级的效果。相机会自动分析拍摄场景,根据场景设置恰当的快门速度、光圈和ISO感光度的组合,如图7所示。
四、人像模式
采用人像模式可以轻松拍摄出漂亮的人物照片,此模式下相机不仅会自动选择对焦,而且画质也被设置为更加适于拍摄人物的模式如图8所示。
与常规的全自动模式相比,人像模式的相机设置具有两大特征。一个特征是利用光圈效果虚化背景。人像模式的光圈自动设置为接近所使用镜头的最大光圈(光圈叶片完全打开,通过光量最多的状态)。通过光圈效果提高背景虚化程度,以凸显人物,使人物更加醒目。另一个特征是利用照片风格对照片色调进行调整,使肌肤质地更加柔和。另外,曝光也相对偏亮,使皮肤显得更加白哲。虽然色调并未发生大变化,但人物肌肤会略带粉色,使人物显得更加健康、更具活力。
提示:如何拍摄漂亮的人像?
1.采用大胆的构图。在进行人像拍摄松图时,最重要的是将人物布置在画面内的哪个位置。另外,如何截取人物也是一个让人头疼的问题。如果采用普通的拍摄方法,就很容易落入证件照的刻板模式,所以应大胆进行裁剪,或者仔细寻找合适的角度,尝试用艺术风格来拍摄人物。
2.拍摄特写镜头时将头顶去掉。特写时,如果将头顶裁掉会更加突出人物的表情。同时应在左边或右边留白,这样可以使构图更协调。留白的方式没有固定要求,但最好在人物面部侧向的一边留白,这样会更加自然,如图9所示。
采用低角度仰拍变换构图。从上俯拍或从下仰拍,可以获得充满艺术性的效果,如果用广角镜头会更出彩。
五、风光模式
采用风光模式,相机设置能够对由近及远的大范围景物进行锐利的成像,同时还具有使绿色、红色更加鲜艳的特点,照片也会非常清晰,如图10所示。
风光模式下的相机设置光圈略小(光圈值增大),可使近景到远景全部合焦。在画质方面,不仅提高了锐度,还能够对细节部分进行细致表现,并且加强了绿色、红色、蓝色等色彩的色调,使天空和树木等显得更加鲜艳。基于以上原因,即使是在略有阴云的条件下也能够拍出比实际视觉所见更清晰的照片。虽然采用的是比较小的光圈(光量较少),但由于ISO感光度被设置为自动,相机会自动调整感光度,所以通常能以合适的快门速度拍摄。但在黄昏等场景下,由于光线不足,可能快门速度偏低,容易产生手抖动,此时使用三脚架才能充分发挥出风光模式的效果。另外,在此模式下,不管环境有多暗内置闪光灯都不会自动闪光。
提示:风景拍摄基本的构图要求是保持水平这很重要,如图11所示。在进行风景拍摄时,要特别注意画面是否倾抖,但如果只通过取景器来判断画面是否倾抖是件很困难的事,特别是广角镜头可能导致变形,但可以使用三角架内置的水平仪等来保持画面的水平。
六、微距模式
微距模式的设置便于拍摄小的物体,如花草、昆虫等,非常便捷,如图12所示。
在色调方面未加特殊处理,但相机设置根据被摄体做出了变更。微距模式下一般会靠近被摄体拍摄,合焦范围会变小,对焦要求精密。为了避免跑焦,光圈会收缩(光圈值变大)。采用这样的设置可以强调前后的虚化效果,使合焦部分更加醒目,可以凸显主题。另外,考虑到手持进行拍摄的情况,微距模式下ISO感光度设置为自动(ISO感光度设置偏高)以减少手抖动现象的出现。由于内置闪光灯被设置为自动闪光,即便被摄体被拍摄者的影子笼罩也可以获得适当的亮度。即使是抓拍微小物体,也可以采用微距模式,一般不会有问题。
提示:要想放大拍摄的微小物体,公凭标准变焦镜头还是有一定的限制,如果想拍摄变得更大,则需配合使用微距镜头,则会进一步增强效果。如图13所示是等信特写的花蕊拍摄,可以清楚看出微距镜头比普通镜头拍得更大。
七、运动模式
如图14所示,运动模式集合了适于拍摄高速运动物体的多种设置,可用于多种多样的运动物体,也适合拍摄儿童或宠物。
拍摄高速运动的人或物,在过去是需要高超的摄影技巧和丰富经验的。这包括对运动物体持续对焦的技术以及保证不出现抖动以获得锐利成像的能力。而如今EOS相机的运动模式在这两方面都为我们提供了帮助。自动对焦功能将追踪正在运动的被摄体,进行连续对焦。对焦点选择也自动完成。同时,为了能够定格被摄体的运动瞬间,相机自动采用较高的ISO感光度以获得较高的快门速度。而且运动模式还采用了连拍功能,提高了捕捉瞬间机会的能力。当被摄体进入画面后,半按快门按钮,开始自动对焦。只要被摄体在画面内,保持半按快门按钮的状态就可追踪被摄体持续自动对焦。当确定机会来临时完全按下快门按钮并保持按下状态,这样将连续拍摄动态瞬间,可提高捕捉理想瞬间的几率。为了充分发挥这些性能推荐采用具备防抖功能的远摄镜头,以获得理想效果。
提示:虽然可以利用多个对焦点捕捉物体,但为了对运动物体进行稳定连续的对焦,要让物体始终处于画面的中心位置,可将被摄体略微拉近放大以提高多个对焦点的反应能力,从而提搞自动对焦系统的捕捉能力,拍摄效果如图15所示。
八、手持夜景模式
如图16所示,手持夜景模式下会自动设置不易产生手抖动的快门速度。如果在有些场景下快门速度容易产生手抖动,则会相应地提高巧。感光度。释放一次快门连拍4张照片,通过合成4张照片消除高ISO感光度拍摄时容易产生的噪点。另外,由于合成时需要调整图像错位,因此相机会裁切部分边缘的画面。此模式的一大优势就是可以在不使用三脚架的情况下轻松拍摄夜景。不过还是要保持稳定的姿势持机,切实拍摄,这样才能拍出更好的效果,如图17所示。在旅行地等即使没有三脚架也不会错过美丽的夜景。手持夜景模式不光可以用于拍摄夜景,也可用于昏暗室内的拍摄和暗光环境下的人像摄影,是应用性广泛的拍摄模式。
提示:手持夜景模式也可用于拍夜景人像,按下机身背面的Q键(速控),开启闪光灯即可。但由于是连拍4张,因此注意被拍的人物在拍摄期间不能移动,如图18所示。
九、夜景人像模式
夜景人像模式可以把人物和背景都拍得很明亮,能够有效避免通常闪光拍摄时背景变黑的情况。如图19所示,夜景人像模式的相机设置由闪光灯闪光加低速快门组成。闪光摄影时的背景变暗是由于快门速度过高引起的现象。而夜景人像模式为了获得更多的背景光量,采用了低速快门,所以可有效避免这种现象产生。另外,为了不使快门速度过低,ISO感光度被设置为自动,相机可根据周围的条件自动选择ISO感光度。为了在更加昏暗的场景下也能够轻松完成对焦,在拍摄前闪光灯进行自动对焦辅助光闪光,比手动对焦模式对焦更准确。如果担心快门速度变低会产生手抖动,建议使用三脚架。另外,此模式下注重人物的成像效果,光圈接近全开。不想虚化背景时可以使用广角镜头或变焦镜头的广角焦段拍摄。
需要注意的是,在夜景人像模式下快门速度会降低,不用三脚架拍时容易抖动,如果担心手抖,也可使用手持夜景模式或场景智能自动模式,并将闪光灯设置为闪光来拍。
十、HDR逆光控制模式
使用该模式,可以抑制亮度差强烈的场景下容易产生的高光溢出和暗部缺失,使照片获得接近人眼所见的合适亮度。
如图20所示,DR逆光控制模式下释放一次快门,会连续拍摄曝光不足、曝光标准、曝光过度的3张图像并自动进行合成,效果如图21所示。可抑制高光溢出和暗部缺失,得到接近人眼所视效果的自然图像。虽然在合成时能够补偿图像错位,但拍摄时还是需要尽量保持相机不动。在逆光等亮度差强烈的场景下更易发挥明显效果,可适用于风光、人像和建筑物拍摄等多种多样的场景。但对于背阴处的明暗差较难发挥出效果。
十一、CA(创意自动)模式
CA模式可通过简单设置调节色调、照片氛围、虚化、驱动等,获得符合意图的效果。它是基于场景智能自动,又能一定程度反映拍摄者意图的拍摄模式,如图22所示。刚刚接触数码单反相机的人也可以通过简单的文字描述选择功能。比如只需选择“鲜明”或“柔和”等,就能拍出自己喜欢的色调和亮度。另外,还可以简单地设置背景虚化、驱动模式和闪光灯是否闪光等。是比全自动模式有所进阶的模式,可以拍得更具个性。
只要按下机身背面的Q(速控)按钮,如图23所示,就可显示出多种选项的菜单,如图24、25、26、27所示,通过设置可以根据鲜明、柔和、更暗等选择氛围效果,调整虚化程度,控制闪光灯等,因此可以灵活应对不同的被摄物体。
