SIGMA DC 17-50mm 1:2.8 EX HSM镜头(如图1所示)是针对APS-C规格数码单反相机设计的镜头,配有从广角到小望远的标准焦段,还带有OS防手震补偿系统和F2.8的大光圈,可以完成多种题材的拍摄。近日接修一只该款镜头,故障现象是对焦时对焦电机有“嘶嘶”响声,对焦动作非常慢,同时变焦的手感也十分涩重,必须倍加用力才能转动变焦环缓慢完成变焦。客户介绍,是因为在使用时不小心摔到地上,然后就出现对焦困难的故障。
大多数镜头故障都是因为镜头无意摔坏,且都有明显的摔坏痕迹比如卡口座坏、镜筒摔裂变形、镜头内部镜身架部分开裂或断裂等等,这些损坏情况,一般在拆解过程中就可以看到,处理的办法相对也简单,哪个地方坏就换相应器件。但该镜头笔者拆装2次,都没有发现变形的地方,开裂或断裂的痕迹也没有,拆出来的部件看起来都是完好的,组装后故障依旧。在客户的催促和鼓励下,决定进行第三次拆修。这一次,笔者更仔细更精准地一个个部件进行查看,一个个组件进行检验,详细的拆修过程如下:
1.如图2所示,拧下镜头接口组件固定螺钉2-1、2-2,镜头的拆修基本都是从镜头的卡座开始。
2.如图3所示,拧下固定螺钉3-1、3-2、3-3,将镜头座上的防漏塑料光圈拿开,至如图4所示状态。
3.拧下图4中的固定螺钉4-1、4-2、4-3、4-4,将镜头金属卡座拿开,至如图5所示状态。
4.将图5中的垫圈拿开,至如图6所示状态。
5.将图6中的垫圈拿开(镜头的垫圈片数不等,有的二片,有的三片,垫圈的材质也不相同,有的用望。料制作,有的采用金属片制成,还有厚薄之分,这些垫圈在镜头焦点的调节中起着很重要的作用)。
6.将镜头侧放,如图7所示,拧下固定螺钉7-1.7-2,挑起并拿开对焦与防抖开关安装板,接着将图7中的变焦橡皮圈取出,至如图8所示状态。
7.拧下图8中的固定螺钉8-1,并将该螺钉的铜质螺钉套挑出拿开,为后面取出镜头外筒(也就是变焦筒)做准备。
8.如图9所示,拧下镜头电路板固定螺钉9-1、9-2,将排线PX9 -1.PX9 -2、PX9 -3.PX9 -4、PX9-5.PX9-6.PX9-7从其对应的卡线夹槽中分离出来,至如图10所示状态。
9.见图10所示,拿开镜头电路板,至如图11所示状态。
10.见图11所示,拧下固定螺钉11-1、11-2,将对焦电机组件提起拿开,再将固定螺钉11-3、11-4、11-5拧下,取下镜头晶振块,接着把固定镜头排线的螺钉11-6、11-7也一并取下,为后续的摘取镜头外筒(即变焦筒)做准备,至如图12所示状态。
11.接下来是取镜头的外筒,如图13所示,旋转镜头外筒,将外筒的内突起对准镜身架子的外凹槽,就可以向上提出外镜筒。这个镜头外筒,实际上就是镜头的变焦控制筒,简称变焦筒。
12.镜头外筒取下后的状态如图14所示,内外检查没发现有损坏的地方,图14所示的镜身外围也没有断损破裂等现象,继续拆解查检。
13.如图15所示,拧下固定螺钉15-1.15- 2、15-3.15-4,注意理顺排线PX15-1和PX15-2,像如图16所示那样向上提出镜身架子,至如图17所示状态。
14.图17中的右半部分是镜头的对焦筒,分有2层,相互可以在一定的范围内转动,经查对焦筒正常,没有被损坏的地方,对焦筒层与层之间转动灵活,阻力合适。那么该镜头的问题是出在图17左半部分的组件中吗?
15.如图18所示,拧下三颗前镜组固定螺钉,将镜头的前镜组分离,至如图19所示状态,经查没有发现前镜组异常。在以往的维修实践中经常出现前镜组的固定螺钉和螺钉套损坏的现象。
16.如图 20所示,是该镜头的核心部件,其结构复杂、精度高,是摔坏镜头故障的高发区,镜头的变焦、对焦、光圈控制都在这个部件中。拧下固定螺钉20-1、20-2,取下对焦镜片组定位片。拧下如图20中的固定螺钉20-3,这种固定螺钉有三个,互相相距1209。见图20,拧下图中的固定螺钉20-4,取下相应的螺钉套,这种螺钉和螺钉套也有三组,相距120分布。然后拧下固定螺钉20-5.20-6,将对焦镜组拿开,至如图21所示状态。
17.如图21所示,图中左边部分A是对焦镜组,它由一个对焦镜片件和一个双层开有导轨的花筒构成,将其分解,至如图22所示。
18.见图22所示,左上D是对焦镜组分解后的立视图,左下E是该对焦镜组分解后的侧视图,图22中的C是对焦镜组总成视图。视图中的内外花筒与对焦镜片件三者之间都能轻松灵活地转动才是一个正常组件。维修中发现,该组件转动不灵活,手感十分紧涩,用游标卡尺精确仔细测量发现,镜筒有轻微变形,筒形已经不是一个规范的圆,这就是有很大的阻力,手感紧涩的原因,也正是该镜头故障点。
继续检查,见图21的右半部分组件B是镜头核心的另一部分,包含后镜组、变焦镜筒和光圈控制组件。经手动操作该部件,变焦正常,手感阻力适当,用游标卡尺测量组件B的镜筒口径均圆,没有变形。至此确认该镜头的故障是由图21中的对焦组件A变形损坏造成的。将该双层花筒换掉,装上全新原装的新筒.回装镜头,故障排除。对待这个变形的双层花筒,笔者曾使用各种办法,试图将其恢复到均圆的标准状态,以便降低维修成本,可惜没有成功。
19.继续讲解拆卸至能够方便更换光圈排线的状态。回到图21中,拧下图中的固定螺钉21-1并取下相应的螺钉套,这个螺钉和螺钉套共有三组。然后取下三个铜质螺钉套21-2,拿下组件B中的黑色外筒F,至如图23所示状态。
换个角度看图23中的组件G,至如图24所示,可以很直观地看到光圈控制、步进马达、状态开/关,如果动手能力相对较强的可以直接更换光圈组件排线。如图25所示,拧下固定螺钉25-1,顺出该花筒K,至如图26所示状态。
如图26所示,图中左边的J部件中,光圈组件展露得更充分。如图27是J部件的侧视图,这个状态可以方便地更换光圈组件或组件的排线。排线的操作至此,该镜头的拆解完毕。
