书籍类的电子文档仅限学习预览试读,严禁非法出售获利;尊重知识产权,请购买正版书籍!
1.主板正面电路分布图
2.常规异常处理
A.机器不开机
处理流程:插上电源线,打开机顶盒电源开关,查看前面板的电源指示是否正常。
1.前面板电源指示正常,数码管无显示。
A--请拆下机顶盒上盖,检查主板的1.2v 和3.3v 的电源输出是否正常,检查芯片管脚端电压比检查电源输出端有参考
意义(比如1.2v 检查下图1 标记位置)。
B--检查晶振是否正常起振,直接万用表量下,一般正常的话电压1.7V 左右即可判定正常,如下图7 标记位置。
C--检查DDR 的电源2.5V 和1.25V 是否正常,如下图2 3 标记位置是2.5v 的,8 位置是1.25v 的位置。
D--检查复位芯片809 的复位是否正常,一般情况下高电平即为正常(标识6 的位置)。
E--检查9 的标识位置,使用万用表直接量下电压,正常的情况是1.25 左右。如果这个地方一个电阻电压是0.5V 左右
一个电阻电压2V 左右,请重新烧写flash 程序。如果2 个电压都是1.25v 左右,那么请检查DDR 和DDR 上的排阻,是否存
在虚焊的情况,建议重新焊接一遍。
F--如果还是无法启动,那么请重新焊接主芯片。
更多内容请下载附件参阅...
