创维8K49机芯(E82RD和E82RE系列)通用升级软件
上传时间:2020-05-12
  • 文件大小:146MB文件类型:附件下载文件分类:创维彩电数据
  • 文件编号:154700553下载次数:774下载权限:免费
工厂菜单调试说明
1、进入工厂菜单的方法:
a) 用工厂遥控器按工厂调试键(3FH键)进入工厂模式
b) 先将音量减到0,然后按住键控板“音量-”键不放,再按遥控器上的“返回”或者“屏显”键进入工厂模式
2、在工厂调试菜单下,按下遥控器“返回”键,或再按一次工厂调试键(3F键)可以退出工厂调试菜单。
3、在老化模式下,按下遥控器“老化模式”键(39H键)或待机键退出老化模式。
4、白平衡调整:
进入工厂,选择白平衡调节这一项,按方向右键进入白平衡调整子菜单,用白平衡仪检测,如发现有偏差,请按上/下键选择下面的
a) R Gain
b) G Gain
c) B Gain
d) R Offset
e) G Offset
f) B Offset
再按左/右键进行调整来达到最佳效果
5、设置子菜单
a、 开机画面,按左/右键可以设置开机LOGO为“开”或“关”,设为“开”时开机显示LOGO,设为“关”时开机不显示LOGO
b、 单键模式,按左/右键可以设置单键模式为“开”或“关”;
c、 搜台导航,按左/右键可以设置开机时是否显示搜台导航菜单;
d、 复位,按右键开始进行复位动作,对EEPROM进行初始化,完成后会自动待机并再次开机,复位时对HDMI KEY和条码信息不作复位。
e、 生产频道,在此处按右键可以把频道表重置为生产频道表。
版本信息显示如下
   版本信息 VERx.x.x
机型     42E82RD (显示当前的机型)
屏       LGD IPS 3D LED
CPU      8K49-VERx.x.x-xxxxxx
EEP      8K49-xxxxxx
显示当前使用的软件程序版本信息(机芯+软件版本+软件日期)和当前使用的存储器版本信息(机芯+日期)。
BARCODE信息显示
按工厂遥控器的F3键(22H),或者把音量减到0,按住键控板的音量减键,同时按住遥控器的确定键,则会显示BARCODE信息。信息内容如下:
BARCODE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  (显示工厂的条码信息)
MAC    :  00:1A:9A:E8:00:00 (显示网卡的MAC地址)
Panel        LG IPS 3D LED  (显示屏的型号)
Resolution   1920x1080     (显示屏的分辨率)
Refresh Rate 60Hz (显示屏的刷新频率)
Color Depth  8bit (显示屏的显示颜色位深是8bit还是10bit的)
Processor VII Engine (表示当前使用了VII引擎)
注:如果没有用条码仪进行BARCODE和MAC地址写入,则BARCODE和MAC这两行显示为空。
HDMI KEY 、MAC地址和BARCODE烧录说明
1. EEPROM 24C32的器件地址是A0。
2. 第一次烧录程序后,交流断电再开机会初始化EEPROM 24C32(同时会写一个默认HDMI KEY 和特征码).
3. HDMI KEY 存储在24C32,从0xE90开始,共329个字节。特征码存在第2个字节(即地址0x01处),值为0x22。 BarCode存储在24C32最后32个字节,从0xfe0开始。
4. MAC地址存储在24C32,从0xFD9开始,共6个字节,生产母片里面已经写了一个通用的MAC地址为00:1A:9A:E2:FF:69(此mac地址仅测试用)。
5. BARCODE信息存储在24C32的最后32个字节,从0xFE0到0xFFF。
6. 因8K49本身芯片当中没有带HDMI KEY,虽然生产母片里已经写了一个通用KEY用于生产线检验,但整机打包前还需要写一个唯一的KEY,每台机器对应一个,不能重复,烧录 HDMI KEY 需要条码@预调读写仪III(支持24C32)和母片﹑存储该订单HDMI KEY的Flash.HDMI KEY文件的制作:
a、先用HDCP_Key_for_Skyworth.exe 把KEY 文件抽取出来
b、用工程部提供的KEY-MAC合成制作软件处理KEY文件(请选择ADI公司)
c、把KEY文件烧录到FLASH中,就可以用在条码@预调读写仪III上。
7.按工厂遥控器的“总线”键(3AH键)把主板的I2C总线关闭,此时屏幕显示“BUS OFF”;
8. 条码仪硬件连接:条码仪有个四芯排线,包含+5V、SCL、SDA和GND,由于条码仪和主板排插CN19的1脚电压可能有冲穾,+5V脚必须不连,请调整排线脚位,使条码仪排线片脚顺序与主板插座CN19的脚位定义相配。条码仪上地址芯片可用文件包中的文件(8K49HDMI烧录地址母片.BIN)进行烧录。
9.插上接口线(8K49烧录HDMI KEY接口线插在CN19),用扫描枪扫描条码,当读写仪上显示出“OK”时,烧写完成。拔掉接口线,按“总线”键(3AH键)开启主板的I2C总线,进行下一道工序处理。
10. 如果条码仪提示机芯有误,是特征值不对,8K49在EEPROM 处0x01的值是0x22。
下面是HDCP_Key_for_Skyworth.exe工具的详细使用说明:
MTK的HDCP生成工具包括两个文件:HDCP_Key_for_Skyworth.exe和HDCP_DLL.dll,使用时需要把这两个文件放在同一个目录里,打开HDCP_Key_for_Skyworth.exe,出现如下界面:
图1
在图1所示的界面里,请先在最左边的文件管理器里找到KEY的原始文件的位置,然后在中间的选择栏选择KEY的原始文件,如图2所示。
图2
选择好原始KEY文件,然后在右边的中间的输入框里输入本次操作需要生成的KEY的起始点(在原始KEY文件的序号“Key Offset”)和需要生成的KEY的个数“Output #”,最后点击右边上面的“Gen HDCP”按钮把KEY切割出来, 如图3所示。提示OK后请关闭弹出来的OK提示框,点击右边上面的“Merge”按钮,如图4所示。
图3
图4
按下“Merger”按钮后,工具自动合并文件,此时会出现图4的提示框,提示生成的文件的保存位置,请设置需要保存的位置和文件名,按下保存按钮进行保存。最后退出。
注意:在进行HDCPKEY的切割前,请先把上次生成的临时文件夹“output_keys_0”删除,以免每次KEY的数目不一样时生成的最后BIN文件的KEY数目不是我们需要的个数。
软件升级方法说明(可以用USB升级):
一、如果引导程序被破坏或空的FLASH,无法通过USB进行升级的情况下,请先从电脑端用升级工具往FLASH里面写入新的引导程序。
下面是通过MTK提供的升级工具写入引导程序的方法:
图5 MTK的升级工具主界面
此工具用的是串口,而我们电视端用的是VGA口转换的,因此请用公司发的USB标准串口转接线来进行升级(先要把串口小板的拨动开关拨到串口(UART)这一边)。在打开升级工具之前,请先把USB串口接好,再打开升级工具,否则会出现找不到串口的问题。打开FlashTool.exe后出现上面的主界面,请确认如下设置:
1. 把最左边的IC型号选择为MT53xx;
2. 把中间的串口选为实际接入的USB串口,并确认后面的速度设为115200;
3. 把中间的“!”按钮按一下,确认为绿色而不是红色,红色表示关闭串口而绿色表示打开串口;
4. 按图5所示的红色圆圈里的按钮选择升级文件,我们的升级文件是bin文件,再选择升级文件并打开;
在主界面点击“Upgrade”按钮开始升级,升级过程中请不要断电。一开始是擦除过程,擦除完成后开始写入,当进度条显示为100%时,升级完成,请断电再开机。
5. 引导程序写入完成之后,请断电,然后把带升级程序(upgrade_loader.pkg)的U盘(需要为普通U盘,只有一个分区)插入电视机USB口,然后开机,电视机会自动检测到升级程序自动进行升级,升级时间大约为1分半钟。升级后请拔掉U盘,否则下次开机还会自动进行升级。
图6 查找升级文件
二、用户可以通过主页\设置\高级设置里面的本地升级和在线升级进行升级。
1、 本地升级升级,请把升级文件upgrade.pkg文件放入U盘的根目录下,把U盘插到电视,请用遥控器切换到主页\设置\高级设置里面的本地升级,按确定键进行升级。
2、 在线升级,请用遥控器切换到主页\设置\高级设置里面的在线升级,按确定键进行升级。
如果HDMI图像出不来或有图像无声音,怀疑是HDMI key有问题时,也可以用MTKTOOL升级工具写入一个通用KEY进行校验,具体方法如下:
1.打开串口调试teratermpro工具,电脑键盘回车后出现图7的界面,。
2.输入指令:sif.hdcp后回车,出现如下所示字符,表示通过用HDCPkey写入成功;
3.Edid数据的写入指令类似,sif.edid然后回车,如图9所示,就可以了。
创维8K49机芯(E82RD和E82RE系列)通用升级软件 无法下载?
