一台LQ65AL88M72型机二次开机后,图像闪烁。试机发现,屏内左侧背光闪烁,右侧背光不亮,本机一对一电源板(板号:JSL2208-050)上D302~D305桥式整流输出背光电压VLED,提供给两组灯条的正极,灯条负极通过Q313控制R350取样后到地形成回路。拔下背光插线,用LED灯珠测试仪测试,发现右侧不通,说明是屏内灯珠回路有问题。
      拆开液晶屏,本机左右外侧各连一组灯条, 一组灯条7根,每根灯条上有8个灯珠。经查,右侧灯条上有112颗LED灯珠已开路,取下灯帽,发现该灯珠虚焊。在灯珠焊盘抹上少量BGA助焊剂,用PTC加热板在背部加热灯条,待焊盘焊锡融化后,灯珠自动归位。装好液晶屏试机,故障排除。
       提示:若灯条上的灯珠损坏,对于使用时间长的,建议更换灯条,对于使用时间短的,可考虑更换灯珠。
