接修一台海尔29F3A-P彩电,故障现象是只能收看一个节目,按频道加/减键,电视没有反应。始终固定在5频道上,但伴音及其他控制始终正常。
询问用户该机先前被雷击造成电源损坏,修复后收看了不到1个月就出现这样的故障现象。由于仅仅是频道不能改变,初步分析为存储器24C08内部频道数据丢失所致,于是执行自动搜索操作,在搜索的过程中节目号增加正常,但搜索完成后依然停留在5频道上,按动频道加减键照样不能进行换台操作,看来不是频道数据丢失。怀疑存储器损坏,导致不能写入或读取相关信息,更换存储器24C08试机,故障现象不变,难道是CPU局部电路出了问题?更换超级芯片TDA9373后故障不变。先后检测了与之相关的元件,甚至对电路进行排查,也没能找出故障元凶,至此维修工作陷入困境。
冷静分析该机电路,既然经过代换证明存储器和超级芯片电路都没有问题,那么会不会是因为总线负载导致的该故障呢?该机总线负载只有两个:一个是存储器24C08;另外一个就是伴音音效处理电路TDA9860。
但是该机伴音完全正常,会是TDA9860导致的故障吗?将其试换奇迹发生了,按动频道加/减键,进行换台操作,都能顺利转换节目,故障现象消失。为了判断到底是不是因为TDA9860导致的故障,将原机的TDA9860换回去,开机故障立刻重现。
小结:分析由于TDA9860局部电路出现问题,干扰了CPU的正常工作,从而出现这种奇特的故障现象。由此看来我们在检修采用总线控制的电视时,不但要结合故障现象来分析,从而锁定引起故障的大概范围,还要广开思路,不放过任何一个与故障相关的蛛丝马迹,避免维修工作陷入死胡同。
