这是一台转手机,打开后盖发现场块已经拆卸,简单的测量场块没有问题,上机,开机,黑屏,加大加速极发现光栅只有上部分,测量场块负压供电14V正常,有示波器测量数字版场输出脚波形异常,显然是数字版的问题,通过场块的问题可以看出前一个维修工没有用示波器导致纠缠场的部分走入歧途。拆卸数字版准备清空用户存储器,加了一个存储器的插座方便维修,加焊存储器插座完毕重新开机,发现图像居然正常了,怎么就怎么简单的好了?我只是焊了一个存储器的插座?这时我已经知道什么原因了,利用这段时间写写存储器吧,呆上几分钟后,重新开机,故障依旧,果不出我所料,有热风枪加热FLASH存储器,开机,图像正常了,告诉大家吧,是FLASH块性能不良,有编程器读出数据(假如读不出来,加热即可),换新存储器,试机,故障排除。
维修原理:此类数字版有FLASH存储器和用户存储器,用户存储器可以清空,例如有些异常现象,。。
FLASH存储器数据不可丢失,否则不开机,一般的情况(指的是此类机芯,5C26的),FLASH受损,机器开机红灯不亮,这一例开机红灯亮头一次遇见,所以就觉得蹊跷。
