接修一台海尔LE32B50液晶电视,通电后指示灯亮,按面板.上的开/待机键,指示灯闪几下后无反应。分析检修:该机开关电源电路如下图所示,上电测电容EC805两端电压为300V,正常,电容C1035两端(即12V端子)电压为11.5V, 纹波不大,基本正常。在12V输出端接假负载试验,12V电压大幅下降,这说明故障原因是开关电源带负载能力差所致。该机开关电源只输出一组12V电压,背光供电也是由12V提供的。有了《乐视S40 Air液晶电视指示灯不亮无反应》这篇文章的经验,重点检查U807 (73017) 的⑤脚外围供电电路,测二极管D809,限流电阻R880,滤波电容C1053、C1065及稳压二极管D801,均正常。接下来检查12V滤波电路,发现滤波电容C1081、C1039均不良。更换C1081.C1039后试机,故障排除。
       提示:带载能力差应首先检查整流滤波电路,不用先检查稳压环路。
