LB46R3/LU46R1(AU+台达电源)黑屏问题较多的故障现象,可以通过更改00版本电源的OVP保护点进行改善。电源的判定及改善方法如下:
一、原因分析:
IC702的14PIN(基准电压2.5V)与15PIN的反馈电压2.35V接近,产生误动作引起保护。
二、00版本电源判定
1.颜色判定
三、处理方法:
将R733更改为4K,R737更改为2K(电阻的专用号为0090508820)具体位置如下:
四、改后检测:
测试IC702 PIN14的电压,在通电状态下,电压值为3V。
五、如更改两个电阻仍不能修复电源板,只能直接申请0094001305A电源板。
注:此资料来自家电维修资料网,转载请引用出处!
