接修一台海尔LD48U3300型液晶彩电,开机后黑屏。拆开后盖试机,背光不亮;断电,找到背光输出插座CON203、CON205,外接点灯器,连接前者时,点灯器显示的电压值为101V, 这时通过背孔可以看到屏内灯条发光;连接后者点灯器显示电压值为302V,且屏内灯条不亮,看来CON205所连灯条开路,只能拆屏维修。
