从故障现象分析,开关电源供电电路出故障的可能性较大。先测量+B(130V)电压.发现该电压只有101V左右;测其他各组输出电压,均出现不同程度的电压下跌现象。检查+B稳压环路R562、RP561、R566、N503等元件均无异常,断开开/关机控制管V562(2SC1815)b极电阻R568一端后试机故障依旧。试调稳压调节电位器RP561发现+B电压只能调低而不能调高,这说明电源调整电路的可调电压范围变窄。于是继续检查与调整电路有关联的R561、R563、R565和C563,结果发现C563(0.01uF/500V)电容有明显漏电现象,将其更换后并调试,+B电压恢复至正常值130V,测其各电压也同步回升至正确值。恢复原电路试机,一切恢复正常。
从以上检修实际不难分析,由于C563电容明显漏电,降低了+B输出电压值;同时使N503(TL431)精密稳压元件(见图1)的+B电压取样输入端电压值增高,导致光耦N501(TLP621)①、②脚内的二极管发光增强,致使+B电压向上调高的功能失灵使+B电压大幅下跌。这时由于电源调节功能异常,导致场+27V供电也同步下跌,由于行、场扫描电路供电的同步下降,所以行、场幅度因供电不足必然呈现行幅缩小且场幅压缩现象。
