故障现象:海尔25F9K-T型超级芯片彩电,伴音较小时图像彩色一切正常,而将伴音调大时,屏幕上会出现类似于浮雕状的干扰花纹,尤其是将亮度调得较亮时,干扰更为明显。
从故障现象分析,此属于软故障,因某处接触不良,受振后间断放电而产生干扰。先进入总线查看相关数据并未发现相关参数有异常。结合电路图和超级芯片TMPA8829内部电路分析.与故障相关的亮度通道基本都集成在芯片内部,与亮度通道相关联的只有46脚黑电平延伸滤波电路及外接RC滤波网络。本着先简后繁,先易后难,先外后内的检修原则,先检查46脚外的滤波元件,查滤波电容C232(1uF/50V)无异常,为防止电容不良而漏掉故障隐患,将C232换新。接着检查电阻R217(220k),当用镊子夹住R217一端准备焊下机测量时,手感该电阻有松动感,进一步检查。是R217虚焊所致,重新处理后焊牢,反复试机,故障隐患消除。
