我这里有一台海尔29寸彩电,用的是TB1240机心,现在的问题是自动搜索后有一部分台有杂音,用微调一下可以调好,但关机后原先有杂音的台又有杂音了,现已经跟换了高平头,33V稳压管,AFT中州都不见好,现请教各路高手指教
xinyanglu(2004-04-06_13:58:30)海尔彩电有杂音
老兄:换的中州是不是原装的,可以稍微调一下中州。如果不行要检查一下AGC电路。
康汇(2004-04-06_17:07:51)
我换的是原厂的,不可能有问题,AGC我也调过了
丁斌(2004-04-06_17:24:01)
引用:
康汇于2004-4-617:07写道:
换中周后是需要调整的调整好后重新搜索一下搜索结束后看看电视信号是不是在最佳位置如果在就可以关机重新开机再看看有没有问题?
一般大多是中周的问题如果你认为中周正常你还要检查CPU的+5V供电是不是稳定总线有没有问题!!!
周亚辉(2004-04-07_20:28:11)
VT电压漏电否。
康汇(2004-04-08_00:38:53)
我已经调试过中州了,但还是没有用,搜索的时候可以看到好的效果,但一结束还是有一部分台有杂音,至于VT电压我已经代换过相关的元件了,CPU的电压非常稳定
北国江南(2004-04-08_15:07:01)
耐心的多调几次中周
我认为就是中周的谐振频率不对
bg8ex(2004-04-08_16:14:25)
中频和伴音中周都要调的
赵飞(2004-04-10_11:40:36)
IIC有问题
bg8ex(2004-04-10_18:17:39)
是不时插件接触不好
康汇(2004-04-13_19:39:45)好了
问题解决了,是中放部分的一个电感问题,其实这个电感也没有坏,只是它的通频带变窄了,用示波器一下子就找到了。
参与讨论>>>
