SMR62000A电源厚膜块,是韩国三星公司开发生产的彩电开关电源专用集成电路。其内部包括Vds≥700V的功率场效应管和功率极限电路(POWER LIMIT),可适应交流输入电压85V-265V,输出电压误差≤1V;其外围元件少、体积小、温升低、效率高、可靠性好,是一种性能优越的电源厚膜集成电路。
一、应用电路
1.启动电路:启动电路如图1所示,由R901(220k)、R902(220k)、R904(22k)、ZD901(6.8V)组成。开机瞬间,经整流滤波后的+300V电压通过肩动电路给SMR62000A②脚内MOS场效应管栅极提供启动电压;同时,+300V电压经开关变压器鹏叭④一⑥绕组加至sMR62000A③脚内M0s场效应管的漏极,开关电源在启动电路作用下开始振荡。
2.过流保护电路:过流保护电路如图2所示,主要由R903(0.22Ω)、 R905(100Ω)、 Q901(2SC2383)组成。SMR62000A④脚内接场效应管源极,外接R903为过流保护电阻。当流过漏极的电流In过人时,流过源极的电流Is也大,在R903产生电压降,当此电压高于0.6V时,Q901导通,使SMR62000A②脚内场效应管栅极电压为0V,开关电源停振。
3.功率极限电路:其作用是限制功率输出,功率极限电路如图3所示。其中ZD、C、Q及MOS场效应管均为厚膜块内部的元器件,外接R907是功率极限电阻。当输入的交流电压升高时,经整流滤波后的直流脉动电压也升高。此电压加到开关变压器的初级绕组④-⑥;同时,反馈绕组②-①的感应电压也升高。该电压过高时,将通过R907使ZD击穿产生Ib给C充电。当充电电压高于0.6V时,Q饱和导通,使MOS场效应管截止,从而减小了电流,限制了功率输出。由于ZD、c的参数已由厚膜块决定,所以只需改变R907即可决定功率极限电路的参数。
4.反馈电路:反馈电路如图4所示。R462、VR401、R464、R465、IC902及IC402组成取样放大和稳压控制电路,控制可控硅IC402的导通程度,从而控制光耦中发光二极管的电流,再经光敏三极管送至SMR62000A⑤脚,实现稳压控制,保持输出电压不变。
5.尖峰脉冲吸收及延时电路:尖峰脉冲吸收及延时电路如图5所示。尖峰脉冲吸收由c910、R910完成,其作用是防止MOS场效应管在截止瞬间被击穿。延时电路由C909、R908、L903、R909完成。
二、SMR62000A电路原理分析与检修
1.电源原理分析:海尔H-2916型彩电开关电源由桥式整流滤波电路、电源厚膜块、取样电路和开关变压器等组成。220V交流电经全桥BR901整流、C908(200uF/400V)滤波后得到约+300V的直流电压,一路经开关变压器T901④-⑥绕组加到SMR62000A③脚,另一路经启动电路加到SMR62000A②脚,内部开关管导通。T901④-⑥绕组有电流流过,产生④脚正⑥脚负的感应电势;同时,在T9叭反馈绕组②-①中亦产生②脚正①脚负的感应电势,反馈电压一路经L903(1000uH)、R908(330Ω)向C909(5600pF)充电,另一路经R907(680Ω)至SMR62000A正反馈端①脚,使开关管电流进一步增大。随着正反馈进行,开关管迅速饱和,T901④-⑥绕组电能转换成磁能;因此,④-⑥绕组电流减小,便感应出反电动势,极性为④脚负⑥脚正,反馈绕组②脚负①脚正,使开关管电流减小,并迅速进入截止状态。此时T901④-⑥绕组存储的磁能向次级释放,T901⑩脚感应的脉冲电压经D401(RG2)、C403(100uF)整流滤波得到+145V直流电压为行输出电路等供电。T901 11-12绕组感应电压经D402(BYV27/200V)、C405(2200uF)整流滤波得到+25V的直流电压为场输出电路供电;T901 13-14绕组感应电压经D420(BYV27/100V)、C483(2200uF)整流滤波后得到+8V的直流电压作取样电压,在开关管截止期间,C909通过R908、L903、T901 ②-①绕组放电,重新使开关管导通,重复上述过程。为了方便检修,附表列出了电源厚膜块引脚功能及测试数据。
2.故障检修实例
[例1]开机呈三无,电源指示灯不亮。
观察保险丝F901(3.15A/250V)已烧黑断路,SMR62000A外壳爆裂。对开关电路进行检查,发现Q901(2SC2383)、ZD901(6.8V)击穿短路,其他未见异常。更换上述损坏元件后,检查无误通电试机,故障排除。
[例2]开机呈三无,指示灯不亮。
检查保险丝无异常,测+300V电压正常,测开关电源各直流输出电压均为0V。检查其负载未见短路现象,判断开关电源未起振。检查启动电阻均正常,试换振荡电容C909(5600pF),故障排除。
