海尔2546A电源是HAIER LED平板42英寸及55英寸专用电源,共有5V,12V,24V三组电源输出。2546A电源广泛应用于海尔机种:LE47A300ND,LE48A720节能,LE43A700K,K42H5000P,LE50A900D节能,K55H5000P1169等机种。
一、工作原理及维修
1、电源板电路框图
2、2546A外观正面实物图
3、2546A外观背面实物图
4、各IC 功能简介
(1)PFC 电路 U2(ON1606)
(2)5V 控制IC U1(6069)
(3)12V,24V 控制IC(SSC9512S)
5、方框图讲解
(1)EMI 滤波部分
1>F1 Fuse 安规组件:当通过的电流达到一定值时它会在一定时间内熔断.
2>CX1,CX2:为X-Cap 它是跨接在L、N 之间兩端,与DM Choke 搭配可构成DM Noise的高阶濾波器.因为X 电容是加在AC 电源的兩侧,所以须考虑到在AC 电源侧有可能会受到电击, 而破坏X 电容,故X 电容须采用有安规认证许可的电容,通常为金属皮膜材质X-电容,一般设计Capacitance 大约为0.1uF到1uF 之间。
3>ZNR1:Varistor,即我们所說的Surge Absorber(突波吸收器),它主要是防止雷击或User 误操作
4>LF1,LF2:Common Choke(共模电感),它们主要抑制电网中之共模 Signal,一般设计其感值在 10mH 左右,Frequency 为100Hz
5>R1,R2,R3:泄放电阻,若当X-Cap 大于0.1uF 时,则在AC 电源Turn Off 之1 秒内,X 电容电压必须降到原來的37%.泄放电阻值大约为數百Kohm 到數Mohm 之间.
(2)整流及滤波
BD1:Bridge,主要是Rectifier 作用,即将输入之AC 电压整流成为单向脉动电压.
(3)PFC 部分
PFC 部分通过核心零件U2(ON-Semi 1606)将整流后大约320V 电压抬升到400V,提高电压使用率,降低损耗。
PFC 工作原理:通电后,INV PIN 侦测到外部电压正常,IC PIN8 获得14V VCC 电压(此电压来源于T2 副绕组),GD PIN 输出驱动信号,当内部MOS 导通时,T1 一次侧将整流后320V 电能转换为磁能进行存储,此时BUCK 电容两端电压为320V 左右。当内部MOS 截止时,T1 一次侧储藏电能开始释放,加上PFC 电压,输出一个大约400V 左右电压。当PIN5 侦测到磁场消退时,进入下一个工作周期。当MOS 闭合时,若CS PIN 通电SENSE 电阻(R16)侦测到PIN 脚电压大于0.5V 时,Driver 输出截止。
(4)5V 控制IC U1(STR-A6069H)
此部分核心零件为 U1(STR-A6069H).与LOGAH 1263 系列机种不同的是,此机种5V 部分为独立受控,1263 系列机种5V 电压为变压器次绕组耦合电压产生。
工作原理:通电后,PIN2 首先侦测到电网电压正常,另一路PFC_OUT电压在开启瞬间提供大约320V 电压,经T2 传至PIN7 及PIN8,U1 内部振荡工作,集成在内部的MOS 工作在开关状态,输出驱动信号,T2 开始有电流流过,次级绕组产生感应电压,产生VCC 14V 及5V 电压。
5V 电压调整过程:当输出电压偏大时,U4(431)控制端(PIN1)基准电压升高,PIN2-PIN3 压差增大,流过PC1 1-2 脚电相应增大,PC1 感光端阻值变小,电压降低,PWM DUTY 变小,输出降低。电压输出偏大则相反。
保护线路:当流过MOS 电流过大时,经IC 内部回路连接到S/OCP PIN,R6 两端电压升高,当电压升到1.05V 时,过流保护动作,IC 输出截止。
6、常见不良分析
1. 5V,12V,24V 均无种状况分两种情况,一种是 BUCK 电容无电压,另一种是BUCK 电容有电压,但是只有320V,同时 VCC 电压无。当然,首先是要目检排除有明显的零件损坏如零件爆裂及损件情况。
(1) BUCK 无电压
此种状况相对较容易维修,主要检查EMI 及整流部分,主要是先从保险丝部分入手,如下:当发现有 F1保险丝开路情况时,一般要注意是否为后级零件过流短路导致,在实际维修中单独保险是不良的还是极少数,主要有后级的LF1,LF2,相关MOS 不良导致。需要特别注意的就是,如果发现有保险比及 MOS 同时不良,需注意相同回路IC 的受损情况,一般情况下MOS 不良,因瞬间电流比较大,易将控制IC 同时损坏,有些情况同时会将SENSE 电阻损坏,此情形如若仅换 F1 及MOS,不仅有再次不良风险,BUCK 电容也会有爆裂可能。
大致检测路径如下:F1 ->LF1->LF2->BD1->T1->Q2->U2
(2) 有BUCK 电压,VCC 无输出
此种情况目前看到的最多的就是由于 T2 副绕组没有VCC 电压产生造成。但之所以无VCC 产生,则是因为U1 内部MOS无动作,T2 变压器无电流流过,导致无T2次级绕组VCC 电压产生。当量测到无VCC 电压时,首先需确认T2 是否有PIN 间开路发生。
其次,除了量测VCC 回路Q3,D7 等零件外,排除此部分后需重点量测5V 控制IC U1周边零件,目前发现的不良主要为三极管有输入无输出,另外还有旁路的一些小零件如电阻电容失效导致电压被拉低。此部分排查重点如下图:
2.有5V 输出,但无12V,24V 电压输出
12V,24V 爱IC U3(SSC9512S)控制。此种情况目前来看,主要分为以下几种不良状况,a ,FB 反馈异常b, VCC 供电电压异常 C, 有供电,但VGH,VGL 无驱动信号输出
(1)FB 反馈异常
当量测到此种情况时,一般会表现为 12V,24V 一闪即灭,同时12V 或24V 电压会有偏高现象,目前看到的此种不良主要为 U5 不良造成,表现为U5 基准电压异常,导致其阳极到阻极稳压值过高,导致光耦感光过强,FB电压冲高,IC 启动OLP保护,12V24 输出Shutdown。
(2)有5V,但供电脚VCC无电压
此种情况下需倒查VCC_LLC供电线路,主要零件部分有Q8,Q9及相关辅助电路因已有5V输出,所以可排除前端VCC_PFC部分异常,只集中在如下线路部分
(3)供电脚正常,但U3 VGH,VGL 无输出
在排除旁路零件后,主要判断是否为 U3 本体发生异常,常用量测方法有a, 阻抗量测法主要是排查是否有 PIN 对地阻抗短路或过低。b, 电压量测法量测是否有 PIN 脚电压异常升高或偏低。c, 信号量测法主要量测各主要输入输出 PIN 电压或波形是否有异常。
