一、 整机特点、功能
1、 技术规格
① 接收彩色制式:PAL50/60、NTSC M、NTSC4.43MHz、SECAM、PAL M、NTSC N
② 接收广播电视制式:D/K、I、B/G、M
③ 使用电源电压范围:AC150V~250V
④ 电源功耗:〈180W
⑤ 天线输入阻抗:75Ω
⑥ 伴音输出功率:5W+5W+10W(重低音)
⑦ 音频输入:400mVrms(40KΩ)
⑧ 音频输出:400mVrms(600Ω以上)
⑨ 视频输入:1.0VP-P(75Ω)
⑩ 视频输出:1.0VP-P(75Ω)
2、 功能
① 逐点晶晰、逐点扫描视清数字技术(75Hz833线扫描、60Hz逐行扫描)
② 超强运动检测数字技术
③ 灵通智能键、一键收看、一键飞(节目召回)
④ 数字降噪、画面静止
⑤ 数字梳状滤波器
⑥ 强力速度调制、图象倾斜校正
⑦ 全制式国际线路
⑧ 中、英文菜单操作
⑨ 拉幕式开机、218个节目存贮、软换台
⑩ 节目浏览、年历、重低音、童锁功能
⑾两路AV输入、S端子输入、AV输出
⑿VGA显示640×480(场频60Hz)
⒀DVD分量输入(YPbPr、YCbCr)
⒁节目编辑、节目预约、时间提醒、实时时钟、温度显示
⒂支持HDTV1920×1080I 50/60Hz
二、 使用注意事项
1、 为保证接收到最佳图像,建议最好使用75Ω同轴电缆,以消除因无线电波导致的干扰。
2、 天线电缆不应与电源线等捆绑在一起。
3、 观看电视机时如果突然停电或待机时间大于12小时,必须关闭电源开关。
4、 当长时间不使用遥控器或电池耗尽,请取出电池,防止电池漏液。
5、 两节旧电池应同时更换,切勿对电池再充电
6、 搬动电视机或电视机旁使用其他带磁性电器造成画面彩色色斑、请移去该电器,关机120分钟以上再开机。
7、 由于环境温度变化电视机机壳因热胀冷缩可能偶尔发出“咔、咔”声,属正常现象,请放心使用。
三、 维修注意事项
1、 工厂菜单显示如图(一)、(二)、(三)、(四)
点击放大
点击放大
点击放大
注:按菜单一次显示图(一)菜单,表示用户调整菜单,具体见说明书;
按菜单二次显示图(二)菜单,表示工厂调整的几何失真参数;
按菜单三次显示图(三)菜单,表示工厂调整的白平衡及付亮度参数;
按菜单四次显示图(四)菜单,表示工厂调整有关功能参数见E2PROM定义。
2、 AGC调整
   输入60dB的RF信号,调整UR101,使图像上的噪声最小。
3、 帘栅板调整
    将图像模式置在标准,选出工厂模式中的白平衡及付亮度菜单(连续按菜单键三次图三)通过节目增减键调到“SB”项,调整帘栅极电位器使菜单中帘栅极电压数字变为白色(显示绿色字符低表示帘栅极电压偏低,显示红色字符高表示帘栅极电压偏高)。
4、 付亮度调整
    图像模式置标准,选接8级灰度信号,选出工厂模式中的白平衡及付亮度调整菜单,调到“SB”项,按音量增减键调“SB”项。使8级灰度刚能分辨为止,一般付亮度在“12”上下。
5、 白平衡调整
   工厂生产中已调整好。一般亮平衡数字(WPR、WPG、WPB)
在“31”上下。暗平衡数值在(BLR、BLG)在“08”上下。
6、 进入工厂模式状态及退出
① 直接按压工厂调试遥控器上的“工厂”键进入。按菜单键选出相应的调整菜单,再按节目增减键选出需要调整的项目,项目一旦选上,按音量增减键对该项目进行调整。
② 按压本控键上“V-”到最小,同时按压本控键“P-”持续3秒钟以上也可进入工厂模式。[Page]
③ 在正常收视下,(工厂模式在接通的情况下)待机即退出工厂模式,退出工厂模式后,用户不能进行工厂模式项目菜单的调整。
