四、本机集成电路、信号处理过程
  1. 本机所用集成电路:
  2. TMPA8873PSANG:图像中放、伴音中放、视频信号处理、色度信号处理、RGB输出电路及行、场振荡扫描电路,FM混频和鉴频电路,中央微控制器.
  3. LA78040:场扫描电路
  4. AN7522N:伴音功放电路
  5. 集成电路功能及参数:
                    (1) N401       LA78040
序号
功能
参考电压(V)
参考电阻(KΩ)
正向
反向
场扫描锯齿波信号输入端
2.61
VCC
26.56
PUMP UP
2.21
GND
0
输出引脚
16.31
OUT VCC
26.87
参考电压
2.62
                     (2)N301      AN7522N
序号
功能
参考电压(V)
参考电阻(KΩ)
正向
反向
VCC
12.56
OUT1+
6.52
GND
0
OUT1-
6.52
STANDBY
3.75
IN1
1.43
GND
0
IN2
1.43
VOLUME
1.99
GND
0
IN2
1.43
VOLUME
1.99
                  ( 3)N201      TMPA8873PSANG
测试状态:625数字圆信号下,标准图像状态,音量为20;
引脚
引脚名称
参考电压(V)
参考电阻
正向(Ω)
反向(Ω)
U/V
0
L/H
0
KEY
5.02
GND
0
CPU 复位
5.01
晶体振荡器
2.21
晶体振荡器
2.06
测试脚
0
       CPU电源
5.03
10
GND
0
11
信号地
0
12
SCP-OUT
1.03
13
行信号输出
行AFC
5.44
15
场锯齿波产生
4.06
16
场锯齿波输出
4.75
17
行VCC
7.85
18
GND
0
19
         Cb输入
3.16
20
Y输入
2.46
21
Cr输入
3.16
22
音频输入L
3.85
23
C输入
0
24
         视频输入
2.46
25
ALC-FILTER
0
26
全电视信号输入
2.83
27
ABCL控制脚
4.91
28
声音信号输出1
3.19
29
声音信号输出2
3.20
30
全电视信号输出
3.15
31
第二伴音中频输出
1.50
32
音频信号输入2
3.85
[Page]
引脚
功能
参考电压(V)
参考电阻
有信号
正向(Ω)
反向(Ω)
33
第二伴音中频输入
2.87
34
DC负反馈
3.09
35
PIF锁相环
2.42
36
IF+5V电源
5.0
37
滤波基准S-REG
2.06
38
AV-OUT(AUDIO)
3.18
39
IF AGC
3.01
40
           IF 地
0
41
IF输入
1.99
42
IF输入
1.99
43
RF AGC
1.65
44
黑电平延伸
2.3
45
AVOUT(VIDEO)
3.18
46
APC滤波
2.26
47
YC+5V
4.96
48
同步型号输出
4.39
49
数字处理3.3V
3.35
50
R信号输出
2.38
51
G信号输出
2.44
52
B信号输出
2.59
53
GND
0
54
0
55
+5V电源
5.03
56
静音脚(静音时也为0,换台时为5V)
0
57
总线数据信号
5.03
58
总线时钟信号
5.03
59
系统控制
调谐电压输出
5.02
61
视频选择控制
0.41
62
同步信号输入
4.42
63
遥控信号输入
4.97
64
待机控制(待机时为0V)
2.87
                (4)N601  KA5Q0765RTH
序号
功能
参考电压(V)
参考电阻(KΩ)
正向
反向
DRAIN漏极
297
GND
0
VCC
15.51
FEEDBACK反馈
0.97
SYNC同步信号
4.11
3.  信号处理过程
  1. 图像中频信号处理:
高频信号由调谐器U101经调谐选台、高频放大、混频处理后,从U101的中频信号输出端(IF)输出,经耦合匹配网络加至前置中频放大器V101的基极,中频信号经V101放大、声表面波Z101选频后,加至电视信号单片处理电路N201(TMPA8873PSANG)中频差分放大电路的对称端(41)、(42)脚。中频信号在N201内进行中频放大,PLL图象解调后,图象视频与第二伴音中频的混合信号从(30)脚输出。 [Page]
  1. 图像信号处理:
N201(30)脚输出的信号通过V214(2SA1015)和C248,将视频全电视信号送至(26)脚进入TV/AV电子开关电路,其输出信号一路进入视频信号处理电路,另一路经C/VIDEO电子开关送往色信号处理电路。
进入视频信号处理电路的视频信号经6dB增益放大后,一路送往扫描单元,进行行、场振荡后,从(13)脚和(16)脚分别输出行、场信号。
另一路进入电子开关切换电路,在内部完成S端子、TV及DVD分量的切换,电子开关输出视频全电视信号或色度信号送至带通/高通滤波器电路取出色信号,送至色度单元。由色度单元输出R-Y、B-Y、G-Y信号与视频单元输出的Y信号都被送至矩阵单元产生R、G、B基色信号,分别从(50)(51)(52)脚输出,送入末级视放电路CRT板至显象管电路。
    • 超级中央微处理器N201通过IIC总线控制,进行搜台操作。FM状态下的工作原理图如下:
      点击放大
      调频广播信号通过I2C总线的控制,将调频广播信号解调到37.3MHZ在41和42脚送入芯片N201。在自动增益控制电路的控制下,利用N201内部的混频器,使37.3MHZ的中频信号与48MHZ的本振频率混频,得到10.7MHZ的第二伴音中频信号,并从31脚输出。经过外部的L10.7MHZ的滤波器将其他频率的信号滤除,然后进入芯片33脚。通过芯片内部的FM鉴频器将声音信号解调后,送入声音功率放大电路将声音播放出来。
      TMPA8873PSANG集成电路内部有相应的混频器和鉴频器,而TMPA8873PSNG内部则没有这部分电路,无法实现FM收音机的功能;
      (4) 视频信号处理:
      视频输入信号经过C216耦合,进入N201(24)脚,至内部TV/AV电子开关。
      音频输入信号经C223,C224耦合处理进入N201(22和32)脚,至TV/AV电子开关。由N201(TMPA8873PSANG)来完成图像、伴音信号处理。只插后AV端子的白色端子(L),则两个扬声器的声音是相同的;白色端子(L)和红色端子(R)同时插的时候,是AV立体声。当只插红色端子时,只有右扬声器有声音。
      (5) 伴音信号处理:
      在N201的内部进行滤波,鉴频后得到伴音音频信号,伴音音频信号进入TV/AV电子开关电路的音频开关电路,再经ATT电路进行电子音量衰减后从(28,29)脚输出送至伴音功放电路N301(6,8)脚输入端,由AN7522N来完成伴音功率放大输出至扬声器。
      芯片N201有两个音频信号输入脚,因此该机芯可以做AV立体声功能;
      (6) 视频输出功能电路:
      芯片N201的45脚是视频信号输出脚,38脚是音频信号输出脚;输出的信
      号分别经过V801和V802输出到AV端子;
            芯片内部有相应的切换电路,45脚和38脚既可以输出TV状态下的射频信号和声音信号,也可以输出AV状态下的视频信号和音频信号;音频输出只能是单声道的,后AV端子的白色端子和红色端子输出相同的声音信号;
      (7) 行扫描信号处理:
      开机后8V电压送至N201,由内部稳压电路提供行启动电压,使VCO产生32倍行频振荡,经1/32分频器、AFC1和AFC2移相电路作用,产生的行激励脉冲从(13)脚输出推动行激励级V431,使其工作在开关状态。开关脉冲经行推动变压器T402耦合,使行输出管V432工作在开关状态,输出信号经S校正电容C412,行线性调整L407至行偏转线圈,产生一线性变化的磁场,使显象管电子束作水平移动,完成行扫描。
      利用行扫描逆程期间在行输出管V432集电极产生的上千伏脉冲高压,经行输出变压器T401产生27KV左右阳极高压,8KV左右聚焦电压,6.3Vrms灯丝电压。另外在T401的4脚输出的逆程脉冲电压,经移相网络后送N201(12)脚。[Page]
      (8) 场扫描信号处理:
      TMPA8873(N201)的16脚输出的场振荡信号,经R401加到场扫描块LA78040(N401)的(1)脚场扫描锯齿波信号输入端,经驱动内部差分放大器微分形成场扫描锯齿波信号,最后从5脚输出锯齿波信号加到偏转线圈,使电子束产生垂直偏转,完成场扫描。
